Фирма MIKROSA, Германия предлагает бесцентровые круглошлифовальные станки, бесцентровые станки для шлифовки роликов, суперфинишные автоматы для обработки роликов, автоматические станочные и поточные линии.
Для подшипниковой промышленности фирма MIKROSA предлагает станки и комплектные линии для круглой обработки.
Кроме того, для задач бесцентровой работы, там где это экономически выгодно, поставляются бесцентровые шлифовальные станки.
Для деталей типа вал фирма MIKROSA предлагает станок, в котором скомбинированы преимущества шлифования в центрах преимуществами бесцентрового шлифования.
СТАНКИ KRONOS ДЛЯ ПРЕЦИЦИЗИОННОГО БЕСЦЕНТРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ Серия станков KRONOS является новой, ориентированной на будущее системой техники бесцентрового шлифования. Характеризуется высочайшей производительностью за счет минимизации главного и вспомогательного времени при очень высокой точности. Станки имеют модульную конструкцию и обеспечивают возможность шлифования с окружной скоростью до 120 м/сек при использовании кругов из кубического нитрида бора (CBN). Конструкция базируется на следующих основных параметрах:
KRONOS S – прецизионная обработка мелких деталей
Станок KRONOS S сохраняет все преимущества ряда KRONOS для экономичной прецизионной обработки мелких деталей:
- наладка углов и осей без механической настройки элементов за счет Know-How фирмы MIKROSA ведет к значительному уменьшению вспомогательного времени и к повышению стабильности размеров
- наивысшая точность правки основного шлифовального круга и подающего круга за счет размещения устройства правки в центре плоскости детали
- быстрая переналадка станка на косое врезное шлифование под углом в 15° за счет простой смены шлифовальной шпиндельной головки менее чем за 2 часа.
KRONOS M – индивидуальные решения
Модульная конструкция станка KRONOS M обеспечивает оптимальную компановку для реше ние шлифовальной задачи:
- шлифовальный шпиндель с шириной шлифовального круга до 250 мм может иметь одностороннюю опору или двустороннюю опору с шириной шлифовального круга до 400 мм.
- замена механического поворота устройства правки подающего круга на контурное управление осями X3/Z3 от ЧПУ.
- одновременная подналадка системы защиты от брызг и сопла подачи СОЖ в зависимости от степени износа шлифовального круга.
KRONOS L – большая мощность для больших деталей
KRONOS L применяется для обработки крупных деталей. Станок специально разработан для больших усилий и объемов:
- двусторонние опоры качения для основного и подающего шпинделей
- мощность до макс 100кВт обеспечивает высокую производительность
- полуавтоматическая система смены шлифовальных кругов обеспечивает уменьшение времени смены кругов до менее чем 15 минут
- автоматический подвод сопла подачи СОЖ в соответствии с износом круга.
KRONOS L dual – обработка между центрами и бесцентровая обработка
Разработанный на базе KRONOS L, станок KRONOS L dual является комбинированным станком для шлифования деталей за одну установку сначала в центрах, а затем бесцентровой шлифовкой с соответствующими преимуществами:
- за счет комбинации обоих способов шлифования на одном станке сохраняются центра детали для последующего базирования на других станках.
- существенно уменьшается время обработки при высокой точности по сравнению с обработкой в центрах
- типичные детали, обрабатываемые на станке – кулачковые валы, коленчатые валы и валы коробок передач.
