Компания ЗАО «Новый Лизинг», торговая марка «RUSTOS», основанная в 1999 году, являемся дилером и надежным поставщиком оборудования и услуг ряда известных машиностроительных компаний из Чехии, Словакии и Австрии.
Мы предлагаем следующее оборудование:
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ФИРМЫ TAJMAC - ZPS
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ФИРМЫ TAJMAC - ZPS
MCFV 1050 Обрабатывающий центр предназначен для фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьб.
MCFV 1260 Обрабатывающий центр с устройством автоматической смены палет для комплексной обработки сложных по форме деталей. Модели предоставляют широкий выбор требуемых мощностей. Шпиндели CONTOUR, STANDARD и TREND.
MCFV 1680 Обрабатывающий центр выполняет фрезерование, сверление, растачивание и нарезание резьб. Модели предоставляют широкий выбор требуемых мощностей. Шпиндели CONTOUR, STANDARD и TREND.
MCFV 2080 Современные технологии для фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьб. Модели предоставляют широкий выбор требуемых мощностей. Шпиндели CONTOUR, STANDARD и TREND.
MCV 1210 и MCV 1220 Обрабатывающие центры сконструированы специально для обработки пресс-форм и моделей, для обработки деталей со сложными 3-х мерными поверхностями в автомобильной и авиационной промышленности, с применением как 3-х так и 5-ти координатной обработки.
Обрабатывающие центры могут производить сверление, фрезерование, растачивание и обработку отверстий, нарезание резьбы и фрезерование резьб с высокой производительностью и низким машинным временем.
Технические характеристики вертикальных обрабатывающих центров TAJMAC - ZPS приведены в таблице:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ФИРМЫ TAJMAC - ZPS
H 40 Обрабатывающий центр для комплексной обработки деталей плоской и коробчатой формы с нескольких сторон, с NC поворотными столами, 4-я ось "B" и 5-я ось "A".
H 50 Обрабатывающий центр для фрезерной обработки с автоматической сменой 2х палет, оснащенный инструментальным магазином с устройством автоматической смены инструмента.
H 63 Обрабатывающий центр с автоматической сменой палет. Двухосевой ЧПУ- управляемый стол. Исполнение H 63 FIVE AXIS и H 63 STANDART
Технические характеристики горизонтальных обрабатывающих центров TAJMAC - ZPS приведены в таблице:
КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ ФИРМЫ STROJTOS LIPNIK A.S.
Преимущества станка FGS
- Автоматическое переключение скорости вращения шпинделя
 - Плавная регулировка подач
 - Автоматическое упрочнение направляющих поверхностей
 - Шариковые винты в оси X, Y
 - Оптимальный доступ к рабочему пространству
 - Высокая жесткость, точность и длительный срок службы станка
Основное исполнение станка
- Система управления HEIDENHAIN TNC 124, линейные оптические датчики положения
 - Станок в метрическом исполнении, напряжение 3x230В/400В, 50Гц, сине-серый цвет RAL 5000,7035
 - Горизонтальный шпиндель с конусом ISO 50
 - Предел числа оборотов 56-2800 об/мин., автоматический редуктор с 18 передачами
 - Каленные направляющие поверхности, сопрягающиеся поверхности – скользящий материал
 - Нижние кожухи оси X
 - Шариковый винт в продольной и поперечной оси, в вертикальной оси - трапецеидальный
 - Автоматическое упрочнение направляющих поверхностей, автоматическое зажимание инструментов, автоматическая смазка направляющих поверхностей с оптической индикацией повреждений
 - Центральный, плавно регулируемый привод подач
 - Освещение рабочего пространства, кожух для защиты от стружек, охлаждение
 - CE заявление
Специальное исполнение станка
- Коническое отверстие в шпинделе ISO 40
 - Другое напряжение, чем 3 x 230 /400В, 50 Гц
 - Другое цветовое исполнение
 - Станок со сниженной передачей
 - Станок с вертикально-горизонтальной головкой IVHG 32
 - Станок с плавной регулировкой шпинделя в пределах 0-3000 об/мин. в четырех автоматически переключаемых диапазонах
Преимущества станка
- Изменение из вертикального на горизонтальное фрезерование в автоматическом цикле
 - Высокая точность и жесткость станка при высокой станочной мощности
 - Потребительский комфорт – оптимальный доступ к рабочему участку
 - Длительный технический срок службы всего станочного оборудовани
 - Возможность приспособления конфигурации станка в соответствии с требованиями заказчика
 - Основное исполнение станка
 - Система управления «HEIDENHAIN iTNC 530», линейные линейки нагнетенные воздухом
 - Станок в метрическом исполнении, напряжение равно 3 x 230 В/400 В, 50 Гц
 - Сине–серый оттенок RAL 5000, 7035
 - Автоматическое крепление/зажимание инструментов
 - Плавно регулируемое число оборотов в 4–х степенях в диапазоне 0-3000 н.мин-1
 - Каленные направляющие поверхности, сопрягающиеся поверхности, скользящий материал или бронза
 - Шариковые винты и сервоприводы во всех осях
 - Автоматическая смазка направляющих поверхностей с оптической индикацией повреждений
 - Освещение рабочего участка, кожух для защиты от стружек, охлаждение инструментов
 - CE заявление
 - ETHERNET 100 Base-T
- Другое напряжение, чем 3 x 230 /400 В, 50 Гц
 - Станок с горизонтальным шпинделем, конусное отверстие по ISO 50 (40), максимум 3000 н.мин-1 1500 Н.м.
 - Станок с кабинным сдвижным защитным кожухом
 - Станок с кабинным сдвижным защитным кожухом и конвейером для отвода стружки
 - Станок с NC поворотным столом – станок с NC делителем – стружколомом, рекомендуемый размер и тип делителя непрерывного действия и поворотного стола . делитель и поворотный стол марки «HOFMANN RW/NC 220»
 - Станок с NC откидным и поворотным столом, откидной и поворотный стол марки «HOFMANN RS/NC 160/160»
Преимущества станка FGU
- Комбинация роликовых и скользящих проводок приносит исключительную жесткость станка
 - Высокая производительность, точность, стабильность
 - Оптимальное рабочее пространство
 - Упрощенный отвод распылителей из рабочего пространства
 - Выбор высокопроизводительных фрезеровочных головок
 - Оптимальные размеры застройки
 - Продуктивная система управления
 - Экологическая безвредность
 - Простой доступ в рабочее пространство
 - Станок оснащен только фирменными компонентами
Основное выполнение станка
- система управления HEIDENHAIN iTNC 530, плоский 15“ цветной экран, smarT.NC
 - цифровые сервоприводы осей и шпинделя HEIDENHAIN
 - отмеривание прямое
 - электронная компенсация тепловых деформаций
 - двухступенчатая планетарная передача с автоматическим переключением
 - охлаждающий агрегат планетарной передачи
 - вертикально-горизонтальная фрезерная головка IVHG 40
 - роликовая направляющая проводка на продольной и поперечной оси, вертикальная - скользящая
 - предварительно напряженные шариковые винты
 - транспортер стружки
 - 20-ти позиционная замена инструментов
 - кабинная защита
 - наружное охлаждение станка
 - подготовка для внутреннего охлаждения станка
 - освещение рабочего пространства
 - надув оптических датчиков напорным воздухом
 - автоматическая смазка направляющих поверхностей и шариковых винтов
 - автоматический обдув крепежной части шпинделя
 - цветное выполнение сине-серое
 - напряжение 3x230/400 В, 50Гц
 - заявление CE
Особое выполнение станка
- выполнение с другой системой управления
 - внутреннее охлаждение инструмента жидкостью с напорной фильтрационной станцией 20 бар
 - внутреннее охлаждение инструмента жидкостью с напорной фильтрационной станцией 40 бар
 - внутреннее охлаждение инструмента воздухом
 - сепаратор аэрозоля LOSMA
 - сепаратор масла из охладительной эмульсии
 - сигнализационный маяк
 - поворотная вертикально-горизонтальная фрезерная головка с позиционированием вдоль оси Б по 1o (IVHG 40/4)
 - универсальная фрезерная головка IUG 32 A
 - вертикальная фрезерная головка IVG 32 A
 - плавно управляемый стол/делитель как 4-я или 5-я ось (4-я ось головка)
 - цветное выполнение по заказу
 - другое напряжение, чем 3x230/400 В 50Гц
 - особое выполнение по желанию заказчика, напр., удлинение продольного подъема
 - стружкоотводящий транспортер в скребковом выполнении
Выполнение станка FGU 80 E :
- без магазина для инструментов
 - без стружкоотводящего транспортера
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ ФИРМЫ ReTOS Varnsdorf s.r.o.
Горизонтально-расточные станки: W 100 A, Z=810; W 100 A, Z=1250; W 100 A, Z=1750
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ универсальных горизонтально-расточных станков W 100 A
- жесткая стойка, крестообразный подвижной стол
 - 4 линеарных оси + поворотный стол
 - выдвижной рабочий шпиндель
 - планшайба
 - станок предназначен для штучного и малосерийного производства, подходящий как для черновой, так и для чистовой обработки
 - цифровое измерение линейных осей и поворота стола с индикацией позиции
 - по заказу возможно станок оснастить охлаждением инструмента (CHZ), люнетом, направляющим или зажимным фланцем, фрезерным прибором и т.д.
ПЕРЕДВИЖНЫЕ УЗЛЫ СТАНКА
- X – передвижение саней вращательного стола на продольных саняхZ – передвижение продольных саней по станине
 - Y – вертикальное передвижение шпиндельной бабки по стойкеW – выдвижение шпинделя
 - U – выдвижение резцовой каретки планшайбыB – вращение стола
 - S – вращение рабочего шпинделя и планшайбы
НАПРАВЛЯЮЩИЕ УЗЛЫ
- на всех линейных осях направляющие плоскости шлифованы, противоположная плоскость подлита пластиком
 - направляющие плоскости станины и продольных саней облицованы закаленными пластинами
 - направляющие плоскости стола и планшайбы шаброваны
СМАЗКА
- смазочный агрегат HYTOS
 - смазка центральная, временная, управляемая автоматом в электрическом шкафу
 - смазывает оси X, Y, Z, W, B
 - ось U смазывается с помощью масленки
КРЕПЛЕНИЕ
- оси X, Y, Z, W, B – ручное, рычажное
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА
- выдвижной рабочий шпиндель + планшайба
 - моторный зажим инструмента ISO 50
 - асинхронный электродвигатель для привода вращения шпинделя и перемещений всех узлов
 - привод шпинделя и перемещений с помощью механической зубчатой передачи
 - механическое переключение вращения и передвижения
 - на шпиндельной бабке установлены почти все элементы управления станком
 - балансировка шпиндельной бабки – цепь и противовес в стойке
ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- цифровое оптическое измерение и индикаторное устройство HEIDENHAIN
 - индикация PT 880 для измерения осей X, Y, Z, W, B
 - индикация ND 780 для измерения осей X, Y, Z
 - оси X, Y, Z – измерительные линейки LS 688
 - ось W – измерительная линейка LS 388
 - ось B - ROD 480
 - оптическое измерение стола 4x90°
 - в основном исполнении приспособление для последующей установки системы измерения
Технические характеристики:
- Зажимная поверхность, мм: 1250 х 1250
 - Диаметр шпинделя, мм: 100
 - Выдвижение шпинделя, мм: 900
 - Максимальное число оборотов шпинделя, 1/мин: 1120
 - Перемещение по оси Х, мм: 1600
 - Перемещение по оси Y, мм: 1120
 - Перемещение по оси Z, мм: 810; 1250; 1750
 - Максимальная масса заготовки, кг: 3000
 - Мощность главного электродвигателя, кВт: 11
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ СЕРИИ SN ФИРМЫ Trens a.s.
TRENS - известный производитель металлообрабатывающих станков, на рынке с 1937 года. Продукция отличается европейским качеством и демократичной ценой.Основным направлением деятельности компании Trens является разработка, производство и продажа токарных станков.
Богатый опыт проявляется в сегодняшних достоинствах, таких как высокая точность обработки, длительный срок эксплуатации, простота управления станком.
Гарантию надежности универсальных токарно-винторезных станков подчеркивает тот факт, что от начала выпуска было произведено и продано по всему миру более чем 100 000 штук.
Токарные станки Trens предназначены для решения широкого круга задач.
С их помощью можно:
- Обрабатывать детали типа валов и фланцев в единичном и среднесерийном производстве;
 - Обтачивать внутренние и внешние цилиндрические, конические и сферические поверхности.
SN 32 - универсальный токарно-винторезный станок с мощностью привода главного движения 4 кВт.
Широкий диапазон частоты вращения шпинделя и отверстие 52 мм обеспечивают качественные результаты его применения.
Модель SN 32 обеспечивает высокую точность обработки изделий в соответствии со стандартом STN ISO 1708.
Преимуществом этого станка является также небольшая эксплуатационная площадь.
SN 50 C представляет собой универсальный токарно- винторезный станок предназначенный для применения в условиях штучного и мелкосерийного производства. Широко используется в ремонтных участках и мастерских.
Исполнения станка и качество его изготовления обеспечивает высокую стабильность при обработке материалов, простоту управления и длительный срок эксплуатации, подтвержденный выпуском и сбытом многих тысяч изделий.
SN 71 С представляет собой классическую модель.
Исполнения станка и качество его изготовления обеспечивает высокую стабильность при обработке материалов.
Станок обладает широким диапазоном частоты вращения шпинделя.
Преимуществом является возможность обработки больших деталей.
Технические характеристики станков серии SN приведены в таблице:
Специальные принадлежности к станкам серии SN:
- Набор зажимных плит
 - Универсальный 3-х кулачковый патрон
 - Универсальный 4-х кулачковый патрон
 - Набор опорок
 - Линейка для обточки конусов
 - Суппортное шлифовальное устройство
 - Центр MORSE 5
 - Задний резцедержатель
 - Микрометрические упоры
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ ФИРМЫ INTOS, spol, sr.o.
Универсальные инструментально-фрезерные станки с ЧПУ FN 16, FN 16 ND 780, FN 16 POSITIP 880
Использование:
Станок FN 16 идеальный для использования в инструментальных цехах или в цехах по производству форм, далее в прототипных мастерских, для производства разных устройств и в мелкосерийном производстве.Также в школах и в училищах эта модель себя многократно оправдала.
Как наименьший станок из производственной программы INTOS станок FN 16 исполняет наивысшие требования точности и приспосабливаемости, а то и в отношении к абсолютно не имеющей себе равных в цене и в производительности.
Преимущества:
- Станина станка из чугуна, устойчивая против вибрирования
 - Подвижная вертикальная фрезерная головка
 - Вертикальная фрезерная головка спроектированная с палоидным зубчатым сцеплением для бесшумного хода станка
 - Большие и хорошо разборчивые предохранительные ручные колеса
 - Регулируемые и точные шариковые подшипники для вертикального и горизонтального шпинделя с высокой долговечностью
 - Автоматическая плавная подача по осям X и Y
 - Подвижная панель с вмонтированной индикацией положения (опцион)
 - Станок соответствует европейским нормативам безопасности CE
Стандартные принадлежности:
- Охлаждающее устройство
 - Неподвижный угловой стол
 - Вертикальная фрезерная головка с независимым оборудованием
 - Чаша для стружки
 - Кожух рабочего стола
 - Инструментальная точность DIN 8615
 - Инструменты для обслуживания
 - Инструкция по обслуживанию с перечнем запасных частей
Гарантийный срок 24 месяца
Универсальные инструментально-фрезерные станки с ЧПУ FNGJ 40, FNGJ 40 ND 780, FNGJ 40 POSITIP 880, FNGJ 50, FNGJ 50 ND 780, FNGJ 50 POSITIP 880
Использование:
Машина найдет применение в единичном и малосерийном производстве сложных деталей, главным образом в инструментальных цехах (производство измерительных инструментов, инструментов, штампов, чеканочных матриц, приспособлений, шаблонов и т.д.).
Широкий ассортимент специальных принадлежностей позволяет фрезерование плоских, наклонных и круговых поверхностей, сверление, долбление, шлифовку, растачивание и все операции, требующие прямое и непрямое деление. На станках возможно экономично обрабатывать почти все стандартные технические материалы.
Преимущества:
- Высокая универсальность
 - Высокая жесткость
 - Долгосрочная точность
 - Полуавтоматический зажим инструментов
 - Большой диапазон подач и оборотов
 - Транспортное исполнение машины
 - Безопасное и простое управление
 - Простое техническое обслуживание
- Угловой стол 800x400mm (FNGJ 40), 900x500mm (FNGJ 50)
 - Втулка 40x3, включая винт M12
 - Редукция 40x3, включая винт M16
 - Набор инструментов для обслуживания
 - Осветительный прибор
Основное исполнение:
- Станок, оборудованный цифровым измерением положения
 - Исполнения для других напряжений и частоты
 - Исполнение для областей с более трудным климатом
 - Другие цветные оттенки
Универсальные инструментально-фрезерные станки с ЧПУ INMILL 35 Easy Cycle, INMILL 35 Linear, INMILL 35 Linear Hidraulic Clamping
Описание:
С типом INMILL 35, последователем нашего успешного агрегата FNGJ 30, в первую очередь обращаемся к заказчикам ориентирующимся на производство.
Данный агрегат выделяется высокой производительностью резания и универсальным использованием. Размеры рабочей площади позволяют обрабатывать детали и заготовки массой 600 кг. А с нашим богатым вспомогательным оборудованием возможно запросто решить и самые сложные проблемы при обработке. Для точной установки осей и для более быстрого хода тип INMILL 35 оснащен шариковым ходовым винтом и линейным управлением.
Преимущества:
- поворотная панель управления
 - импульсный режим главного механизма и механизма подачи
 - правое/левое вращение главного шпинделя
 - все сжимающие элементы возможно отключить при помощи кожухов
 - стабильный кожух NIRO
 - валы и a зубчатые передачи закалены и a отшлифованы
 - линейное управление
 - могучая конструкция агрегата
 - горизонтальный шпиндель с возможностью отключения при вертикальной фрезеровке
 - маховики для управления осями X, Y, Z
 - главный двигатель с шпиндельным тормозом
 - четырежды заложеные радиальные / аксиальные шпиндели
 - охлаждающее устройство
 - данный агрегат исполняет все европейские требования безопасности СЕ
 - освещение агрегата
 - стабильный угловой стол
 - шфриковый винт
 - линейное управление X/Y/Z
 - защита рабочей поверхности
 - вертикальная фрезерная головка с откидным и качающимся устройством
 - устройство для улавливания стружки
 - точность инструментальщика DIN 8615
 - гарантийный срок 24 месяца
 - инструмент для обслуживания
 - руководство по обслуживанию с перечнем запасных частей
