Компания Metronor с 1989 года разрабатывает и поставляет на рынок ряд электро-оптических портативных систем измерения координат и является одним из мировых лидеров в этой области метрологии. Компания Делкам-Урал - официальный партнер и дистрибьютор продукции Metronor.
ПРОДУКТЫ
Портативные КИМ
Система SOLO
Портативная координатно-измерительная машина Metronor SOLO устанавливает абсолютно новые стандарты в области контроля качества.
Система SOLO обеспечивает высокую точность измерения, мобильна и легка в использовании.
Основные компоненты системы SOLO – камера, щуподержатель и ноутбук.
Установка камеры не требует много места, что позволяет производить измерения непосредственно в производственных помещениях, сохраняя высокую точность. Камера отслеживает положение щуподержателя в пространстве, далее система вычисляет в 3-х координатах точку центра измерительного щупа.
Система SOLO зарекомендовала себя на рынке, как надёжная и простая в использовании координатно-измерительная система, которая позволяет проводить высокоточные измерения сложных деталей. Система SOLO широко используется в авиастроении, в кораблестроении и машиностроении, заслужив репутацию лучшей измерительной системы в своём классе.
- Полностью портативная система: один чемодан (24 кг) для всей системы включая ноутбук и трипод для установки камеры
- Большая зона измерения, включая скрытые элементы
- Быстрая настройка
- Возможность модернизации до системы DUO и DUET
- Наилучшее сочетание цена/качество
Система SOLO TWIN
Портативная координатно-измерительная машина Metronor SOLO TWIN устанавливает абсолютно новые стандарты в области контроля качества.
Система SOLO TWIN обеспечивает высокую точность измерения, мобильна и легка в использовании.
Основные компоненты системы SOLO TWIN – две камеры, щуподержатель и ноутбук.
Установка камер не требует много места, что позволяет производить измерения непосредственно в производственных помещениях с высокой точностью. Камеры отслеживают положение щуподержателя в пространстве, далее система вычисляет в 3-х координатах точку центра измерительного щупа.
Новые технологии и инновации позволили снизить стоимость и создать одно из наиболее экономичных решений в классе портативных КИМ на сегодняшний день.
Компания Metronor поставляет портативные координатно-измерительные системы более десяти лет и за это время доказала, что их системы обладают превосходной точностью и функциональностью.
- Поле зрения выше 70°
- Высокая точность
- Полностью портативная система: один чемодан (26 кг) для всей системы включая ноутбук и трипод
- Быстрая настройка
- Возможность модернизации до системы DUET
- Уникальное решение для выставления валов
Система DUO
Портативная координатно-измерительная машина Metronor DUO устанавливает абсолютно новые стандарты в области контроля качества. Система DUO обеспечивает рекордно высокую точность измерения, мобильна и легка в использовании. Основные компоненты системы DUO – две камеры, щуподержатель и ноутбук.
Установка двух камер не требует много места, что позволяет производить измерения непосредственно в производственных помещениях с высокой точностью. Камеры отслеживают положение щуподержателя в пространстве, далее система вычисляет в 3-х координатах точку центра измерительного щупа.
Благодаря тому, что координатно-измерительная система Metronor DUO работает даже в самых суровых производственных помещениях, система используется во многих отраслях промышленности.
Система DUO широко применяется в авиастроении и судостроении – где требуется измерить с высокой точностью качество производимых и собираемых машин, особенно крупногабаритных.
- Высокая точность
- Полностью портативная система: один чемодан (30 кг) для всей системы включая ноутбук и трипод
- Быстрая и легкая настройка
Опциональные компоненты
PowerINSPECT
Программное обеспечение PowerINSPECT - это комплексное решение для автоматизации процесса измерения.
Программа имеет простой пользовательский интерфейс.
Процесс настройки системы занимает небольшое время, что позволяет оператору быстро выполнять измерения.
Программа PowerINSPECT формирует подробный отчет о проведенном измерении.
Отчет формируется автоматически в формате необходимом пользователю.
Отчет может содержать изображения, таблицы, данные статистики, в полном соответствии с международными стандартами или внутренними правилами компании.
Программное обеспечение PowerINSPECT включается в поставку с координатно-измерительными системами Metronor SOLO и DUO.
Блок компенсации
Блок компенсации специально разработан для использования систем Metronor в производственных помещениях и включает уникальные инструменты для компенсации изменений окружающей среды, таких как изменения температуры или вибрация.
Он состоит из карбонового бруска, 4 датчиков и подключается через кабель или радиосвязь (опционально).
Набор щуподержателей
Щуподержатели изготовлены из углепластика, и имеют быстросъемные зажимы для установки щупов. Камеры отслеживают положение щуподержателя в пространстве, далее система вычисляет в 3-х координатах точку центра измерительного щупа.
Щуподержатель - CLP81300
Щуподержатель позволяет производить три операции:
- В объеме до 18 метров от камеры, CLP81300 на 500 мм длиннее CLP6800. Это позволяет измерять элементы, которые находятся вне зоны прямой видимости.
На расстоянии до 18 метров от камеры, обеспечивается повышенная точность системы Metronor SOLO, но только в зоне прямой видимости щупа. - Щуподержатель CLP81300 позволяет системе Metronor DUO производить измерения на расстоянии до 30м от камеры.
- Щуподержатель CLP81300 длиной 1300мм и содержит 8 датчиков.
Щуподержатель - CLP5500
Щуподержатель CLP5500 длиной 500мм и содержит 5 датчиков.
Щуподержатель CLP5500 поставляется с системой DUO.
Щуподержатель - CLP8900
Щуподержатель CLP8900 является удлиненным на 400мм вариантом щуподержателя CLP5500. Данный щуп специально разработан для измерения элементов находящихся вне зоны прямой видимости камеры. Рекомендуется применять, если объекты находятся более чем на 100мм от поля зрения камеры.
Щуподержатель CLP8900 имеет дополнительный режим функционирования, который обеспечивает повышенную точность, но не для точек находящихся вне зоны прямой видимости, на расстоянии до 25 метров от камеры. Это особенно важно в режиме SOLO.
Щуподержатель длиной 900мм и содержит 8 датчиков.
Щуподержатель CLP8900 поставляется с системой SOLO.
Комплект LED (для DUO)
Система Metronor DUO обладает уникальной возможностью контролировать несколько датчиков LED одновременно.
Комплект LED применяется:
- Блок компенсации: При размещении датчиков на объект измерения, программное обеспечение системы может автоматически компенсировать изменение параметров окружающей среды, таких как вибрация или температурные изменения. Позволяет производить точные измерения при нестабильной окружающей среде.
- Контроль на конвейере: При помещении датчиков на объект, становятся возможными точные измерения на постоянно работающей сборочной линии, без необходимости останавливать линию для проведения контроля.
- Повторяемость: Датчики LED совместно с системой DUO захватывают и выводят координаты x, y, z и данные отклонения/изменения нескольких точек одновременно. Такая возможность идеально подходит для контроля повторяемости движений механических узлов или промышленных роботов.
- Деформации: Обладая способностью контролировать положение нескольких точек, комплект DUO с компонентом датчиков LED - это идеальный инструмент для контроля деформаций.
- Установка/выравнивание деталей: Три и более датчика отслеживают положение детали в реальном времени и непрерывно отображаются на экране. Совместно с возможностью Metronor – собирать скрытые вне зоны прямой видимости точки – выставление детали происходит быстро и точно.
Комплект содержит все необходимое программное обеспечение и оборудование для работы любого из режимов. Базовый комплект содержит: 8 регулируемых датчиков с 5 метровым кабелем и магнитным основанием.
Комплект GEMINI (для DUO)
Комплект Gemini позволит вам использовать вашу систему Metronor DUO с той же легкостью, как и систему Metronor SOLO.
Комплект Gemini обеспечивает ту же самую высокую точность измерения как у системы DUO: до 0,025мм и позволяет использовать возможности системы SOLO по быстрому перемещению оборудования между производственными участками.
Камеры системы DUO надежно фиксируются в специальном корпусе, выполняется однократная калибровка камер и затем систему можно быстро перемещать между производственными участками.
Комплект Gemini содержит:
- один усиленный трипод
- один усиленный держатель
- один набор кабелей
- один транспортировочный чемодан
- один корпус Gemini
Комплект DUET (для DUO)
Комплект DUET существенно увеличивает функциональные возможности системы Metronor DUO. Комплект позволяет системе работать как DUO когда необходима повышенная точность, или как пара независимых измерительных систем SOLO.
Комплект позволяет работать в одной из двух конфигураций:
1) Две системы SOLO.
2) Одна система DUO.
Комплект DUET это опция для тех, кто использует две измерительные системы. Если необходимо произвести высокоточные измерения система легко преобразовывается в DUO.
Комплект DUET включает: дополнительный ноутбук с программным обеспечением PowerINSPECT, щуподержатель CLP8900, набор щупов, радиосистему, транспортировочный чемодан и набор соединительных кабелей.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализ избытка материала
При литье и механической обработке важно определить где имеется избыток материала в отливке. При дальнейшей доработке детали это помогает оптимально распределить участки под фрезерование.
Компания Metronor разработала уникальную технологию контроля припусков для литья. Она гарантирует, что вы будите знать, где есть избыток материала, прежде чем вы начнете механическую обработку, что позволяет оператору станка правильно установить заготовку на станине станка.
Балансировка детали и использование технологии контроля припусков позволяют значительно снизить материалоемкость производства за счет того что значительно уменьшаются отходы при механообработке.
Аттестация оснастки
Геометрия инструмента, геометрия детали и технологические процессы определяют геометрию конечного продукта. Обеспечение требуемой геометрии оснастки и минимизация любых технологических процессов важно при окончательной доводке детали. Высококачественная оснастка быстро окупит себя особенно при серийном производстве.
Аттестация оснастки, как правило, включает в себя следующие методы – сравнение изготовленной оснастки с ее математической моделью, проверку повторяемости детали при многократной ее установке в оснастку и окончательное сравнение детали установленной в оснастку с ее математической моделью. Использование данных методов аттестации значительно сокращают время вывода конечного продукта на рынок, значительно увеличивают его качество, т.е. в итоге получается значительный экономический эффект.
Все больше производителей оснастки разрабатывают легкую, гибкую сборочную оснастку с применением подвижных роботизированных механизмов, что вносит в процесс измерения некоторую нестабильность.
Плавающая система координат, разработанная Metronor, позволяет измерять незафиксированные детали или даже движущиеся в процессе измерения.
Контроль деталей
Портативные измерительные системы Metronor – это превосходное решение для контроля различных объектов, от небольших деталей до автомобилей, грузовиков или турбин генераторов. Уникальные щуподержатели Metronor позволяют производить контроль элементов находящихся вне зоны прямой видимости камеры. Беспроводные щуподержатели позволяют оператору свободно передвигаться вокруг больших деталей.
Небольшая площадь, необходимая для установки камер системы Metronor, позволяет использовать систему повсюду, например на сборочных линиях или внутри генератора. Система Metronor может быть использована в особо тесных или многолюдных помещениях, а также в помещениях с повышенной вибрацией.
Не требуются отдельное помещение для измерения.
Портативная измерительная система SOLO и Блок компенсации позволяют производить контроль прямо на производственных площадках, вне зависимости от условий окружающей среды – не требуется специальное помещение для проведения измерения. Фактически контролировать детали можно там же где их изготовили.
Регулировка
Компания Metronor предлагает ряд решений для быстрого и точного монтажа.
Система имеет широкий диапазон применения, от установки отливок на фрезерный станок до выравнивания и стыковки международной космической станции.
Точная сборка деталей без шаблонов
Система Metronor в реальном времени отслеживает положение датчиков прикрепленных на собираемых деталях, в каждый момент времени на экране монитора отображается информация о взаимном положении сопрягаемых деталей. За счет этого значительно снижается время необходимое для сборки деталей или настройки элементов оснастки. Необходимо отметить способность систем Metronor контролировать элементы, находящиеся вне зоны прямой видимости камер – это значительно облегчает процесс сборки.
Выверка при механообработке
Процесс точной установки заготовки на станине станка для последующей механообработки должен занимать как можно меньше времени. Система Metronor SOLO и комплект датчиков LED позволяют контролировать все шесть степеней свободы детали. Датчики LED устанавливаются на деталь, и программное обеспечение определяет, насколько необходимо сместить деталь.
Реверсивный инжиниринг
Часто возникает необходимость получить геометрические характеристики существующего объекта для его копирования или воссоздания.
С помощью измерительных систем Metronor можно получить все основные геометрические характеристики сложной детали, в том числе имеющей скрытые от зоны прямой видимости камер элементы.
Применения очень широкие и разнообразные: от реверсивного инжиниринга оборудования старого генератора, каркаса лодки, лопатки гребного винта т.д.
Измерительные системы Metronor также применяются для:
Анализ деформации, Виброкомпенсация, Контроль на конвейере, Контроль по чертежам, Контроль повторяемости,
Управление размерами, Контроль труб и др.
ПРИМЕРЫ ОТРАСЛЕЙ
Литье, ковка и механическая обработка
Компаниям, занимающихся литьем, система Metronor помогает значительно уменьшить издержки производства.
Это достигается за счет контроля избытка материала в отливке и оптимизации расположения детали на станке при механической обработке.
При этом значительно уменьшается время механообработки и количество бракованных деталей, что и приводит снижению себестоимости.
Пресс-формы и штампы
Оптические системы Metronor широко применяются при производстве крупногабаритных пресс-форм и штампов.
Системы широко применяются для контроля сборки, сравнения с математической моделью, что позволяет значительно уменьшить металлоемкость производства и ускорить процесс механообработки деталей пресс-форм.
Металлообработка
Портативные КИМ Metronor успешно применяются в маталлобработке.
Систему применяют для контроля изготовленных деталей, при сборке без использования шаблонов, при совмещении габаритных деталей, получения геометрии существующего объекта, а также при установке заготовки на станине станка.
Системы Metronor многофункциональные и легкие в использовании.
Автомобилестроение
Система Metronor была изначально разработана для автомобилестроения и почти каждый производитель автомобилей в мире использует их на различных стадиях производства, от монтажа сборочной линии, контроля, технического обслуживания до прототипирования, анализа деформации и аттестации оснастки.
Железные дороги
Системы Metronor успешно применяются на железных дорогах и в обслуживающих ее отраслях.
Технические характеристики системы позволяют производить контроль больших деталей, например оси или каретки, также можно произвести контроль плоскостности и общую проверку геометрии.
Системы Metronor также применяются в ряде других отраслей, в частности, в аэрокосмической, судостроительной, строительной, в энергетике и многих других.
С подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте: www.metronor.ru или запросить её у специалистов компании "Делкам-Урал".
