ЗАО "РОСМАРК-СТАЛЬ"
Адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева 13, Бизнес-центр "МакТауэр"
Тел. +7 (812) 336-27-27; Факс +7 (812) 336-27-14; E-mail: stanok@rosmark.ru
СТАНКИ ДЛЯ МАССОВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕРЛ И МЕТЧИКОВ
Станки для шлифовки канавок и затыловки
Станок для шлифовки канавок и затыловки NORMAC F250
Диапазон размеров: 1.0 мм - 6.5 мм.
Диаметр заготовки с максимальной длиной канавки 140 мм, максимальной длиной заготовки 190 мм и максимальной длиной хвостовика 130 мм.
Угол наклона винтовой линии: Минимум 18° и максимум 48°, только правая спираль.
Время настройки: Полная перенатсройка с размера на размер, в среднем, за 30 минут.
Размер шлифовального круга: 300 мм - наружный диаметр 203 мм - внутренний диаметр.
Станок для шлифовки канавок и затыловки NORMAC F300
Время настройки: Полная смена с размера на размер, в среднем, за 30 минут.
Размер шлифовального круга: 300 мм - наружный диаметр; 203 мм - внутренний диаметр. Модель F300 обладает всеми характеристиками модели F250 за исключением системы правки.
Станок для шлифовки канавок и затыловки NORMAC F500
F500 - Диапазон размеров: 3 мм - 13 мм диаметр. Макс. длина канавки: 140 мм.
Макс. габаритная длина: 200 мм. Угол наклона винтовой линии: Минимум 18° и максимум 48°, только справа.
Время настройки: Полная перенастройка с размера на размер, в среднем, за 30 минут.
Размер шлифовального круга: 400 мм - наружный диаметр; 203 мм - внутренний диаметр.
Модель F500 очень похожа на мод. F250, но более крупный вариант с расширенным диапазоном размеров. Мощность привода шпинделя 25 л.с.
Станок для шлифовки канавок и затыловки NORMAC F600
Диапазон размеров: 3 мм - 13 мм - диаметр.
Макс. длина хвостокика: 130 мм.
Размер шлифовального круга: 400 mm - наружный диаметр, 203 мм - внутренний диаметр.
Модель F600 - версия модели F500 с поворотным алмазным устройством правки.
Станки для шлифовки канавок и затыловки FC51 /FC61
Диапазоны размеров:
Диаметр:1.5 мм - 13 мм / 3.0 мм - 13 мм. Длина канавки: 16 мм - 165 мм.
Габаритная длина: 50 мм - 225 мм / 50 мм - 225 мм.
Угол наклона винтовой линии: 18° - 45°, только справа.
Размеры шлифовальных кругов: Круг шлифования канавок: 400 мм - наружный диаметр, 203 мм - внутренний диаметр. Круг шлифования заднего угла: 254 мм - наружный диаметр, 133 мм - внутренний диаметр. FC61- Расчетное время цикла
3 мм - 18-22 сек.
6 мм - 20 - 24 сек.
13 мм - 23 - 27 сек.
Станки для шлифовки затыловки
Станок для шлифовки затыловки NORMAC C250
Диапазон размеров: 1 - 6.5 мм диаметр.
Габаритная длина: 140 mm.
Длина канавки: 13 mm - 76 mm.
Время настройки: 20 - 30 минут, в зависимости от предыдущей настройки.
Шлифовальный круг: 250 мм
Станок для шлифовки затыловки NORMAC C350
Диапазон размеров: 1 - 13 мм - диаметр. Габаритная длина до 140 мм.
Длина канавки от 13 мм до 150 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможность делать длину канавки 1/2" зависит от шага. Как минимум, требуется один полный шаг.
Шлифовальный круг: 250 мм.
Станок для шлифовки затыловки NORMAC C500
Диапазон размеров: диаметр - 2 мм -13 мм.
Макс. габаритная длина: 200 мм. Мин. длина канавки: 38 мм.
Угол наклона линии зуба: принимает все углы наклона.
Время настройки: 30 - 40 минут, в зависимости от предыдущей настройки.
Шлифовальный круг: наружный диаметр - 250 мм.
Станок для шлифовки затыловки NORMAC C770
Диапазон размеров: диаметр от 4 мм до 25 мм.
Габаритная длина: до 355 мм.
Число канавок: 2, 3 или 4.
Шлифовальный круг: 300 мм.
Станки для заточки вершины
Станок для заточки вершины NORMAC P500
Диапазон размеров: диаметр - 1 - 13 мм.
Габаритная длина до 8" максимум.
Право- и левосторонняя спираль.
Углы при вершине: от 90° до 140°.
Размер шлифовального круга: 250 мм x 31.7 мм x 25 мм.
Станки для заточки вершины NORMAC SP21
Диапазон размеров: 1.5 мм - 13 мм - диаметр.
Примерная мин. длина канавки: диаметр одного сверла.
Угол заточки: от 34° до 36° от центральной линии.
Передний угол: 0° - 10° положительный.
Размер шлифовального круга: 300 мм - наружный диаметр.
Станок для заточки вершины NORMAC SP22
Расщепленный угол: от 34° до 36° от центральной линии.
Станок для заточки вершины NORMAC SP77
Диапазон размеров: 6 мм - 19 мм - диаметр.
Сверла с цилиндрическим или укороченным хвостовиком (S&D).
Угол вершины: от 34° до 36° от центральной линии.
Размер шлифовального круга: 300 мм x 10 - 13 мм x 31.7 мм.
Станок для заточки вершины NORMAC SP7S
Диапазон размеров:
3 мм - 19 мм - диаметр. Макс. габаритная длина: 305 мм.
Угол: от 34° до 36° от центральной линии.
Передний угол: 0° - 20° положительный.
Время настройки
Полная перенастройка: 20-30 минут.
300 мм наружный диаметр.
Станки для заточки вершины NORMAC CP25/CP50
Диапазон размеров: диаметр: 2 мм - 7 мм / 6 мм - 13 мм.
Макс. габаритная длина: 50 мм - 165 мм. / 75 мм - 200 мм.
Угол при вершине: 118° или 135°.
Размер шлифовального круга - 300 мм - наружный диаметр.
Примечание: CP25 - это станок для черновой обработки для заострения конуса и/или снятия фаски с нарезанных заготовок сверл. Он не предназначен для прецизионного чистового шлифования. CP25 обладает очень высокой производительностью, но считается наиболее экономичным и продуктивным вариантом подготовки нарезанных заготовок для автоматического производства сверл. ПРИМЕЧАНИЕ: CP50 - это станок для черновой обработки для заострения конуса и/или снятия фаски со срезанных заготовок сверл.
Станки для шлифовки центров
Станок для шлифовки центров NORMAC F260
Диапазон размеров: Центровочные сверла: 3 мм - 13 мм диаметр хвостовика.
Длина: До 200 мм; 2, 3 или 4 канавки.
Среднее время настройки: от 30 до 40 минут для полной смены размера.
Размер шлифовального круга: 300 мм (300 мм) - наружный диаметр.
Станок для шлифовки центров NORMAC P600
Диапазон размеров: диаметр: 1 мм - 13 мм.
Габаритная длина: до 200.
Углы при вершине: 90° - 140°.
Время настройки: 10-20 минут, в зависимости от ранее шлифовавшегося сверла.
Станок для шлифовки центров NORMAC SD60
Диапазон размеров: диаметр: 1.5 мм - 13 мм - центровочные сверла; 3-13 мм - диаметр корпуса.
Габаритная длина: до 200 мм; 2, 3 или 4 канавки.
Контрольная длина: 25 мм максимум, в зависимости от бокового заднего угла и угла наклона винтовой линии.
Среднее время настройки: от 20 до 30 минут для полной смены размера.
Станки для шлифовки канавки и заборной части метчика
Станки для шлифовки канавки и заборной части метчика NORMAC F575 / F675
Диапазон размеров: диаметр: 3 - 19 мм; метчики - до 150 мм / 6 - 19 мм; метчики до 110 мм.
Габаритная длина: длина канавки: 100 / 70 мм.
Угол наклона винтовой линии:18° - 52°.
Число канавок: 2 - 6.
Размер шлифовального круга: 400 мм - наружный диаметр.
Станки для шлифовки канавки и заборной части метчика NORMAC FT60 / FT80
Диапазон размеров: диаметр: 3 мм - 8 мм, метчики до 90 мм.
Габаритная длина: 60 мм - длина канавки
Размер шлифовального круга: 150 мм - наружный диаметр.
Станок для шлифовки канавки и заборной части метчика NORMAC FTX2
Диапазон размеров: диаметр: 3 мм - 19 мм, метчики - 110 мм.
Габаритная длина: 70 мм - длина канавки.
Размер шлифовального круга: 200 мм - наружный диаметр.
Станки для шлифовки канавки и заборной части метчика NORMAC TC10 / TC75
Диапазон размеров: диаметр: 3 мм - 25 мм / 3 - 19 мм.
Труборезные метчики до 3/8".
Чистовые, средние и черновые метчики; 2, 3, 4 или 5 канавок.
Габаритная макс. длина: 125 мм.
Время настройки: Примерно 15 минут; смена круга за 10 мин.
Размер шлифовального круга: 250 мм - наружный диаметр.
Станок для шлифовки канавки и заборной части метчика NORMAC OD40
Диапазон размеров: диаметр: 6.5 мм -25 мм.
Макс. ширина шлифования: 60 мм.
Шлифовальный круг: 400 мм - наружный диаметр.
Станок для шлифовки канавки и заборной части метчика NORMAC SQ75
Диапазон размеров: диаметр метчика: 3 мм - 19 мм.
Макс. габаритная длина: 127 мм.
Расчетное время циклов: 12 - 17 сек. каждый.
Полностью огражденная шлифовальная камера для более чистой и тихой рабочей обстановки.
Выборочная возможность более длинного шлифования одной плоскости по сравнению с другими.
Удобный доступ к шлифовальному кругу и алмазному ролику для быстрой смены.
Удобный доступ оператора к ПЛК и панели управления.
Характеристики стандартной промышленной техники безопасности.
СТАНКИ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
Станок для профилирования шлифовального круга NORMAC CBN2T
Функциональные возможности 1. Макс. диаметр круга: 200 мм. 2. Мин. диаметр круга: 13 мм.
Макс. ширина круга: 50 мм.
Сертифицированные характеристики точности устройства правки: Запрограмированная погрешность позиционирования по длине хода: ± 0.001 мм.
Точность повторяемости: ± 0.0005 мм.
Волноообразность поверхности: 0.0005 - 0.001 мм.
Дискретность: Мин. программируемое приращение: 0.0005 мм.
Разрешение экрана: 0.0001 мм.
Дискретность линейной шкалы: (стандарт): 0.001 мм.
Дискретность линейной шкалы: (опция): 0.0001 мм.
Система управления: ЧПУ Siemens Sinumeric 810-G. 5 осей (опционально).
Управляемые оси: 2.
Сервосистема: бесщеточные двигатели и приводы Siemens. Двигатели шпинделя: бесщеточные двигатели и приводы Siemens.
Подсоединяемый поворотный алмазный круг: Бесступенчатая скорость: 4500 об/мин. 2. макс. диаметр алмазного ролика: 100 мм.
Система охлаждения: встроенный бак на 30 гал. (110 л).
Обеспечивает правку суперабразивных и стандартных шлифовальных кругов вне станка.
Точность контрольного датчика.
Жесткая встроенная конструкция.
Удобный доступ для легкости эксплуатации.
Требуется небольшая площадь.
Удобное программирование.
Полное ограждение для чистоты и тишины.
Акустический датчик и система контроля загрузки.
Станки для профилирования шлифовального круга NORMAC CBN5 / CBN6
Диаметр шлифовального круга: до 500 мм.
Ширина шлифовального круга: CBN5: До 50 мм. CBN6: До 150 мм)
Диапазон скоростей шлифовального круга: 200 - 10,000 об/мин, переменно.
Размер алмазного правильного круга: 65 мм - 100 мм - наружный диаметр; 25.4 мм - внутренний диаметр.
Диапазон скоростей правильного круга: 1,000 - 6,000 об/мин, переменно.
Быстрая, точная и легкая правка сложных форм.
Правка шлифовальных кругов вне станка снижает время простоя станка.
Правка промышленных кругов.
Тяжелая, жесткая конструкция обеспечивает высокую точность.
Серводвигатели с постоянными магнитами используются для всех приводов.
Станок для профилирования шлифовального круга NORMAC FORMASTER
Mark ll- Макс. перемещение:
Ось X (горизонтальное): 58 мм.
Ось Y (вертикальное): 57 мм.
Mark lV- Макс. перемещение:
Ось X (горизонтальное): 112 мм.
Mark VI- Макс. перемещение:
Ось X (горизонтальное): 162 мм.
Макс. скорость подачи при правке: 500 мм в минуту.
Мин. программируемое приращение: 0.001 мм.
0.0005 мм - ОПЦИЯ.
Дискретность: 0.001 мм. 0.0005 мм - ОПЦИЯ.
Система управления: ЧПУ Siemens Sinumeric 810M.
Управляемые оси: 2 оси стандартно.
Полупроводниковая память с батарейным питанием: 16000 символов.
Погрешность позиционирования - по длине хода 50 мм: ± 0.002 мм.
Точность повторяемости ± 0.001 мм.
Превосходный дизайн и конструкция позволяют устройству FORMASTER сохранять допуски лучше других аналогичных устройств.
Собственное программное обеспечение Normac упрощает и ускоряет ввод данных.
FORMASTER - это система с механическим уплотнением, очисткой воздухом для избежания попадания инородных частиц.
Для FORMASTER не требуется шаблонов или специальных алмазных роликов для каждой операции, таким образом значительно снижается время изготовления и стоимость инструмента.
Станок для профилирования шлифовального круга NORMAC FORMASTER 2X2
Макс. перемещение 2x2:
Ось Y (вертикальное): 58 мм.
Макс. перемещение 2x4:
Макс. скорость подачи при правке: 500 мм в минут.
Мин. программируемое приращение: 0.002 мм.
Дискретность датчика: 0.001 мм.
Система управления: Siemens Sinumerik 805.
Погрешность позиционирования - по длине хода 50 мм: ± 0.007 мм.
Точность повторяемости: ± 0.002 мм.
 Обеспечивает профили шлифовального круга для точной и экономичной правки.
Небольшой и компактный, легко устанавливается практически на любой шлифовальный станок.
Удобное программирование в собственной оффлайновой программе Normac.
FORMASTER 2x2 - это система с механическим уплотнением, очисткой воздухом для избежания попадания инородных частиц.
FORMASTER 2x2 не требуется шаблонов или специальных алмазных роликов для каждой операции, таким образом значительно снижается время изготовления и стоимость инструмента.
СТАНКИ ДЛЯ ВЫШЛИФОВКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
Станок для вышлифовки ленточных пил NORMAC BS35
Диапазон размеров: ленты шириной 6 - 66 мм, толщиной до 1.6 мм.
Материалы: Биметалл или углеродистая сталь, полностью отожженная или закаленная.
Шаг: 2 - 32 T.P.I., мелкий шаг: 2 - 6 T.P.I. до 90 мм повторных образцов. 6 - 32 T. P. I. до 40 мм повторных образцов;
Примечание: За исключением мелкого шага, формы менее 50 мм шириной без колебаний.
Передний угол: от отрицательного до 10° положительного.
Толщина пакета лент: до 13 мм.
Точность: Высота зуба до 0.02 мм на 100 мм длины ленты.
Шаг: До 0.01 мм.
Стандартное время цикла: 3 T.P.I. - 18 сек. 10 T.P.I. - 24 сек.
Размер шлифовального круга: 500 мм наружный диаметр x 203 мм внутренний диаметр x 115 мм ширина
Полностью автоматическая работа, включая подачу материала, правку круга и врезное шлифование.
Автоматическая смазка для снижения износа деталей и частоты техобслужзивания.
Автоматическая система правки алмазным роликом.
Закаленные и отшлифованные направляющие круга и устройства правки зацеплены для исключения необходимости переустанавливать глубину зуба при смене круга.
Прецизионный шлифовальный шпиндель мощностью 40 л.с.
Усиленная компактная конструкция требует небольшой площади, обеспечивает удобный доступ для настройки и регулировки.
Станок для вышлифовки ленточных пил NORMAC BS45
Шаг: До 0.01 мм.
Автоматическая смазка для снижения износа деталей и частоты техобслуживания.
Станок для вышлифовки ленточных пил NORMAC BS75
Диапазон размеров: пакет шириной 25-101 мм.
Шаг: 0.67 - 10 T.P.I. (38 мм - 2.5).
Глубина формы: 17 мм максимум
Передний угол: До 15° положительный.
Толщина пакета лент: 13 мм.
 Работа с управлением от ЧПУ, включая подачу материала, правку круга, врезное шлифование и выбор инструмента.
Простой ввод данных.
Удобное для оператора управление.
Полностью автоматическая смазка для снижения износа деталей и частоты техобслуживания.
Форма зуба с контролем ЧПУ.
Самокомпенсирующийся жесткий алмазный поворотный диск с гидравлическим приводом, управлением от ЧПУ, обеспечивающий широкий выбор форм зуба.
Требует небольшой площади, обеспечивает удобный доступ для настройки и регулировки..
Прецизионный шлифовальный шпиндель.
Полностью огражденная шлифовальная камера для более чистой и тихой рабочей обстановки, скользящая крышка для удобства настройки и техобслуживания.
Станок для вышлифовки ленточных пил NORMAC SS25
Диапазон размеров:
Any шаг;
прямые, 15°, 25° или 34° скошенные углы;
380 мм, 508 мм, 610 мм, 660 мм - длинные лезвия
РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
Резьбошлифовальный станок NORMAC GT77
Диапазон размеров: диаметр: 3 мм - 19 мм. 75 мм - макс. длина резьбы. 4115 мм - макс. габаритная длина.
2 - 6 прямых или спиральных канавок.
80 - 8 T.P.I. (0.4 мм - 2.5 мм) шаг (в зависимости от диаметра).
Полное или комбинированное затылование по всему профилю резьбы.
Фаски среднего (4 - 5 резьб) или чистового типа. Ручные метчики, машинные метчики, метчики переходных патрубков, метчики для холодной штамповки и т.д.
Точность: Средний диаметр до 0.01 мм T.I.R. Шаг резьбы до 0.01 мм на на 25 мм. Концентричность до 0.01 мм.
Общее: Фиксированный угол подъема винтовой линии (шлифовальной бабки) при 3.5° справа.
Шлифовальные круги: 45 мм - наружный диаметр.
Алмазные правящие ролики: 2.500" (63.5 мм) основной внутренний диаметр. 1.250" внутренний диаметр (31.75 мм). 1.20" ширина (30.5 мм). С переменной платировкой, однониточные, многониточные, однониточные с углом скоса или для холодной штамповки.
Примечание: Алмазные правящие ролики не включены в объем поставки станка.
Превосходный механический дизайн и современная технология управления.
Полностью огражденная шлифовальная камера.
Самокомпенсирующаяся поворотная система правки, установленная спереди.
Механизм шпиндельной бабки обеспечивает возможность полного эксцентричного затылка, комбинированной затыловки либо отсутствия затыловки. .
Привод шлифовального шпинделя с регулируемой скоростью, многоскоростным циклом работы для черновой и чистовой обработки/правки. Патентованная люлечная система загрузки, в которой деталь содержится отдельно во время манипуляций во избежание повреждений обработанных начисто поверхностей.
4 сервоуправляемые оси - движение шлифовального круга, вращение заготовки, линейное перемещение заготовки. Многопроцессорное ЧПУ просто в использовании, содержит программы для популярных типов метчиков.
Резьбошлифовальный станок NORMAC MX16
Макс. диаметр шлифования: 75 мм.
Диаметр над столом: 115 мм.
Макс. длина шлифования: 200 мм.
Макс. габаритная длина: 450 мм.
Угол наклона винтовой линии: 0°- 15° справа или слева.
Точность - средний диаметр до 0.007 мм.
Точность - Шаг: до 0.007 мм на 25 мм.
Скорость шлифовального круга: 4,500 - 12,000 S.F.M. (23 - 60 м/с) переменная.
Скорость алмаза: 3,000 об/мин максимум.
 Полностью новый станок, обеспечивающий гибкость, точность и быструю настройку.
Новейшая механическая и электронная технология, включая ультрапрецизионные направляющие с игольчатыми подшипниками; шлифовальный шпиндель с регулируемой скоростью
ЧПУ 32 бита, цифровые бесщеточные серводвигатели и приводы, предварительно нагруженные шарико-винтовые пары с двойной гайкой.
Хорошо подходит для всех типов шлифования резьбы, может шлифовать почти все формы резьбы.
Прецизионное шлифование метчиков, включая резьбовые фрезы, ступенчатые метчики, метчики с шахматным расположением зубьев, метчики для холодной штамповки и метчики для конической трубной резьбы.
Быстрая перенастройка размеров и простая загрузка обеспечивают значительные преимущества как при штучном, так и массовом производстве.
Резьбошлифовальный станок NORMAC MT16
Макс. длина шлифования: 120 мм.
Макс. габаритная длина: 220 мм.
Шлифовальный круг: 400 мм наружный диаметр.
Алмазный правящий диск: 90 мм (3-1/2") наружный диаметр x 52 мм внутренний диаметр x 6 мм (0.25") толщина
Дополнительная настройка для: 3-1/2" (90 мм) наружный диаметр x 1-1/4" (31.75 мм) внутренний диаметр x 0.25" (6 мм) толщина, 52 мм внутренний диаметр, Первичная форма или тип PCD.
Алмазный накатный ролик: 2.500" (63.5 мм) основной внутренний диаметр, 1-1/4" (31.75 мм) внутренний диаметр.
Дополнительная настройка для: 90 мм (3-1/2) наружный диаметр x 52 мм внутренний диаметр x до 32 мм ширина, с переменной платировкой.
Также имеется: Модель MX16 для больших длин.
MT16 разработан для обеспечения исключительной точности, быстрой смены размеров и удобной эксплуатации. MT16 может шлифовать детали с почти любой резьбой, любым шагом и углом подъема от 0° до 15° справа или слева, с затыловкой или без, многозаходной резьбой, конической резьбой и др.
У MT16 имеется рука для загрузки/выгрузки Fanuc LR Mate 1000 со специальной оснасткой для захвата метчиков или других круглых деталей. Оснастку можно приспособить таким образом, чтобы она подходила большинству деталей с резьбой. Станок можно загружать вручную, если это требуется при небольших партиях.
Резьбошлифовальный станок NORMAC MX17
Макс. диаметр шлифования: 150 мм.
Макс. длина шлифования: 250 мм.
Макс. габаритная длина: 380 мм.
Угол резьбы: 0°- 25° Правая или левая.
Точность - средний диаметр до 0.0025 мм.
Точность - Шаг: до 0.0025 мм на 25 мм.
Скорость шлифовального круга: 23 - 60 мс переменная.
 Новейший резьбошлифовальный станок Normac, обеспечивающий гибкость, точность и быструю настройку. Отличается последними механическими и электрическими технологиями, включая гидростатические направляющие, ходовой винт и полимерную основу. Устройство управления разработано Normac, на основе встроенного ПК. Большинство резьбовых операций можно выполнять на станке, в том числе накатывание резьбы, шлифование фаски, шлифование конической резьбы, обработка резьбовых фрез, концевых фрез для черновой обработки, метчиков для накатывания резьбы и т.д. Быстрая перенастройка размеров и удобная загрузка.
Официальный представитель фирмы "NORMAC" в России - компания Росмарк-Сталь, осуществляет весь комплекс сервисного обслуживания и поставку запасных частей.
Подробную информацию об оборудовании "NORMAC" Вы можете получить у специалистов компании Росмарк-Сталь, направив им запрос.
«NORMAC» Шлифовальные станки Rambler's Top100
