Итальянская станкостроительная фирма FPT более 30 лет специализируется на производстве обрабатывающих центров с вертикальным и горизонтальным рабочим шпинделем. Они дают возможность экономичной, программируемой обработки деталей с высокими требованиями к точности.
Универсальный спектр возможностей при координатно-расточной и фрезерной обработке узловых деталей различной конфигурации и размеров, предопределяет эти продукты для их применения при производстве инструмента и оснастки, в текстильной промышленности, станкостроении, а также в автомобильной, авиационной и судостроительной промышленности. Станки прежде всего отлично предназначены для обработки деталей из стали, чугуна и легкого металла. На них можно проводить как черновые работы, так и финишную обработку с высокой точностью.
Высокоточные и высокопроизводительные прецизионные обрабатывающие центры фирмы FPT оснащены инструментальными магазинами на 120 позиций, магазином сменных шпиндельных узлов до 6 единиц. Из-за модульной компоновки станков возможна без проблемная адаптация любых требований заказчика относительно размеров рабочей зоны, вариантов расширения, требований к производительности и степеням автоматизации.
Диапазон рабочих координатных осей:
- Х – 1.500 мм – 20.000 мм
- Y – 800 мм – 1.500 ммZ – 800 мм – 4.600 мм
- W – 180 гр. U – 360 гр.
Диапазон частот вращения шпинделя: 20 – 10.000; 15.000; 30.000 об/минКоличество одновременно интерполируемых осей: 5.
ПОРТАЛЬНЫЕ СТАНКИ
Raid-XL
Среди высокоскоростных вертикальных 3-осевых станков с неподвижным порталом станки моделей RAID и RAID-XL выделяются своими исключительными характеристиками скорости и качества обработки поверхности.
Спроектированные при тщательном продумывании каждой малейшей детали, начиная с эргономики работы, и до простоты доступа для контроля обработки и установа обрабатываемой детали, RAID и RAID-XL являются единственными в своей категории станками, где консоль с пультом управления можно переносить на обе стороны станка (в зависимости от необходимости, возникающей у оператора).
Продуманность и оригинальность этого проекта получила признание тем, что фиме FPT в 2002 г. была присвоена престижная премия за промышленный дизайн (ADI), пользующаяся большим авторитетом во всем мире.
Внушительная конструкция, вместе с особой формой и техническими решениями, внедренными на этом станке (такими, как специальные вращающиеся гайки для перемещений осей), позволяет добиться максимально высоких эксплуатационных характеристик и в этой категории станков.
В результате получился станок, способный решать целую гамму задач по обработке деталей: от скоростной обработки до сверления диаметров до 35, нарезки резьбы до М24, до финишной обработки поверхностей, в которой он особенно хорош.
Станки RAID и RAID-XL комплектуются широкой гаммой принадлежностей, дополняющих уже насыщенную конфигурацию базового станка.
Stinger
Вертикальные высокоскоростные 5-осевые фрезерные станки с неподвижным порталом STINGER без сомнения являются наиболее оригинальными в своей категории.Комбинация непрерывного вращательного движения осей головки и поворотного стола, в дополнение к трем традиционным осям, позволяет производить обработку 5-ю непрерывно управляемыми осями в весьма обширном рабочем пространстве, не теряя при этом в габаритах, что обычно происходит из-за использования функции поворота Pivot, которая в данном случае равна “0”.
Кроме того, при таком решении, защищенном международным патентом, возможно выполнять обработку поверхностей типа малки, что позволяет решать самые сложные задачи по обработке.
Объемы свободного пространства являются действительно значительными, если сравнивать их с габаритами станка, и этим обеспечивается возможность использования очень длинного инструмента – такого, как сверла для сверления и расточки отверстий.
Будучи в высшей степени эргономичными, поскольку базой является очень низкий рабочий стол, станки STINGER дают возможность легкого установа и контроля даже самых сложных деталей, а также удобного управления, благодаря подвесной консоли, которую можно перемещать на обе стороны поверхности обработки станка.
Возможности станков STINGER дополнительно расширяются конфигурацией "APC", которая к уже описанным выше качествам добавляет очень высокую производительность, достигаемую при помощи автоматической загрузки деталей, подготавливающихся на специальных паллетах к дальнейшему выполнению высокоточной обработки, в том числе и без присутствия оператора, так как имеются специальные датчики и автоматические компенсационные устройства измерения и управления ресурсом инструмента.
Будучи, кроме того, оснащенными специальными фирменными системами автокалибровки FPT, называющимися AUTOCAL, станки STINGER становятся средством производства, которое практично, эффективно и экономично в эксплуатации - оператор в состоянии самостоятельно решать проблемы, возникающие в случае столкновений или ремонтных операций, для решения которых в противном случае необходимо было бы вызывать специалистов службы сервиса фирмы FPT. AUTOCAL FPT = Думающие головы.
Dino
Компановка с нeподвижным порталом и поворотный пульт управления обеспечивают отличный обзор детали.
Конструкция станков DINO полностью изготовлена из стабилизированного чугуна GBC300. Престиж этого выбора является показателем класса DINO и фирмы FPT.Благодаря своей форме и размерам, полученным при помощи современных средств автоматизированного расчета, станки DINO выделяются своими исключительными показателями статической жесткости и динамики, - показателями, которые являются определяющими факторами, позволяющими добиться высокой средней скорости, высокого ускорения, быстрых подач, а также высокой точности при чистовой и контурной обработке.
Направляющие поперечной оси размещаются в задней части траверсы. Это позволяет приблизить конструкцию траверсы к столу (более низкая траверса).Расстояние направляющих относительно шпинделя – всегда минимально возможное.
Весь этот набор эксплуатационных характеристик, являющийся уникальным на рынке, возможен в том числе и благодаря тому, что станки DINO оснащаются универсальной головкой с прямым приводом (международный патент FPT).
DinoMax
Результат воплощения идей, направленных на достижение максимальной рациональности и эффективности, станки DINOMAX, в том, что касается размеров и идеологии продукта, преодолевают те ограничения по размерам и весу детали, которые портальные фрезерные станки фирмы FPT предыдущих моделей (STINGER и DINO) не могут преодолеть. При таких ограничениях перемещение деталей становится неоправданным – сам станок должен перемещаться вокруг них.В базовой конфигурации станки DINOMAX предлагаются со знаменитой универсальной головкой Direct Drive (прямой привод); возможности обработки поверхностей типа малки, тысячного позиционирования и непрерывного перемещения двух осей в пространстве (международный патент FPT) являются единственными в своем роде их характеристиками.
Иными словами, при равенстве размеров и ходов, на них можно производить обработку на большем объеме рабочего пространства.
Станки DINOMAX могут оснащаться электронной системой автокалибровки AUTOCAL, разработанной и запатентованной фирмой FPT. Эта система позволяет специалистам, эксплуатирующим станок DINOMAX, при помощи соответствующей автоматической калибровки осуществлять периодический контроль станка, имея, таким образом, возможность постоянно поддерживать его на максимальном уровне характеристик и эффективности. Кроме того, если произойдет несерьезное столкновение, оператор сможет самостоятельно произвести контроль и возможное последующее восстановление основных геометрических параметров станка в самое короткое время и без каких-либо дополнительных затрат.
Станки DINOMAX могут поставляться в комплекте с большим количеством принадлежностей, позволяющих адаптировать станок под конкретный тип обработки, для которой он предназначен.Основные отрасли применения – это обработка деталей авиастроения, энергомашиностроения, прецизионная механообработка и изготовление штампов, а также моделей для дизайн-центров.
СТАНКИ С ПОДВИЖНОЙ СТОЙКОЙ
Tessen
TESSEN - это фрезерный станок с подвижной стойкой, призванный закрепить успех, который во всем мире получили фрезерные станки с подвижным столом модели LEM.Станки модели TESSEN, стоящие на одном уровне с передовыми фрезерными станками с подвижной стойкой последнего поколения, какими являются станки Ronin и
Verus, сконструирован по принципу станка с неподвижным столом и подвижной стойкой и обладают некоторыми очень важными особенностями.
TESSEN имеет большую станину, в которую встроены направляющие продольного перемещения стойки с опорной поверхностью с размерами, рассчитанными с запасом.Кроме того, позволяя полностью задействовать все пространство обработки по вертикали и по горизонтали, направляющие продольного перемещения станины располагаются на наклонной поверхности на минимальном расстоянии от поверхности обработки, обеспечивая таким образом максимальное противодействие усилиям, возникающим при обработке, и максимальную жесткость.
Эти важные качества представляют собой плод работы инженеров конструкторского отдела фирмы, которые всегда уделяют внимание таким важным для потребителей аспектам как удобство работы, загрузки, обнуления и контроля на станках TESSEN, при обработке как одной, так и нескольких деталей, а также при работе в "маятниковом" режиме.
Verus
FPT продолжает удивлять новаторством, выпуская на рынок новый высокопроизводительный станок VERUS, представляющий собой развитие исходной модели Ronin, от которой он наследует идеологию и эргономические решения, практически единственные из всего предлагаемого на рынке.VERUS представляет собой еще одно эффективное "орудие труда", которое Заказчики станков FPT могут успешно использовать для решения будущих вызывающе сложных задач.
Характеристик, выделяющих VERUS на фоне других конкурирующих продуктов в этом сегменте рынка, много: прежде всего это монолитная конструкция стойки, в которую встроены салазки продольного перемещения, благодаря чему можно получить конструкцию, форма которой имеет смещение вниз (восьмой патент, зарегистрированный фирмой FPT за последние 9 лет). Этой формой обеспечивается такая конфигурация, при которой расстояние между продольной (ось Х стойки) и поперечной осью (ось Y салазок) очень незначительно, чем определяется существенное снижение изгибающего и опрокидывающего момента стойки при нагрузках, возникающих во время обработки, и резкое снижение инерции.
Особо следует подчеркнуть, что благодаря этому запатентованному решению станок не нуждается в котловане для его заглубления – достаточно простой опорной поверхности.
Уже на начальном этапе это определяет экономию порядка 50% от стоимости фундамента. Если же в дальнейшем станок будет переноситься в другое место, то не нужно будет засыпать котлован, что позволит дополнительно сэкономить силы и средства.
Этот высокоскоростной и одновременно обладающий очень высокой собственной жесткостью станок, задуманный так, чтобы доступ к нему был максимально удобным, будет оснащаться ставшими уже знаменитыми запатентованными универсальными головками "сделано на FPT" – как непрерывными механическими, так обеспечивающими 5-координатную обработку, способными выдавать такие показатели момента, мощности и оборотов вращения, равных которым нет.
“Следует напомнить, что на своих станках фирма FPT применяет высокотехнологичный принцип, согласно которому головка рассматривается как автономный станок. В соответствии с этим, внутри каждой головки имеются все устройства, необходимые как для перемещения, так и для управления. В панораме мировых станкостроителей фирма FPT является единственной, кто исповедует этот принцип.“
Ronin
Станок RONIN является родоначальником новой технологии в мировой панораме фрезерования "сделано в FPT". Его концепция станет краеугольным камнем для новых поколений фрезерно-расточных станков с подвижной стойкой, предназначенных для самых передовых видов механообработки сегодняшнего и завтрашнего дня.Созданная по революционным идеям и принципам, концепция станка RONIN защищена международным патентом.
Одна из наиболее ярких характеристик станков RONIN состоит в том, что в единую монолитную конструкцию встроена стойка с салазками продольного перемещения по оси X.Результат вызывает восхищение со всех точек зрения. Станки RONIN отличаются от всех конкурирующих с ними станков своими свойствами максимальной жесткости, высокой динамикой, способностью выполнять обработку на самых тяжелых режимах, требующих повышенной мощности, обработку, требующую высочайшей точности и качества поверхности. Станки RONIN, благодаря своей форме с равновесием, смещенным вниз, могут устанавливаться на уровне пола и не нуждаются в дорогостоящих, отнимающих много места и причиняющих много неудобств котлованах для фундамента, в которых нуждаются конкурирующие станки для того, чтобы обеспечить приемлемое расстояние между поверхностью обработки и торцем шпинделя.
Требующийся фундамент примерно на 50% экономичнее, при этом доступ к станку для оператора, а также для установки оснастки значительно более удобен.Станкам RONIN свойственна простота в обслуживании и уборке рабочего места. Ниже мы дадим подробные объяснения данных особенностей.
Sirio
Фрезерно-расточные станки с подвижной стойкой SIRIO представляют собой нижний сегмент в гамме крупногабаритных расточных станков FPT с гидростатической технологией перемещения: AREA – M-ARX и SPIRIT.
Со своими более крупными собратьями станки SIRIO разделяют наиболее существенные конструктивные принципы, как то: гидростатическое перемещение осей, система уравновешивания вертикальных и поперечных перемещений (патент FPT), перемещение по оси Х с кинематикой с постоянной и автоматической компенсацией люфта.Станки SIRIO сочетают в себе продуманность идеологии конструкции, выбор комплектующих, отвечающих высочайшим стандартам, тщательнейшим образом выполненную сборку, в цикл которой входят жесткие проверки и тесты; ни один другой конкурирующий станок не может предложить всего этого.
С большим успехом использующиеся в сфере механообработки любого типа деталей средне-крупных размеров, а также в обработке штампов и энергомашиностроении, станки SIRIO могут оснащаться широкой гаммой фирменных принадлежностей FPT, позволяющей успешно использовать их для решения самых разнообразных производственных задач.
Area
AREA-EV8 – это пример того, что фирма FPT способна к постоянному обновлению в том числе и тех продуктов, которые, как в данном случае, уже завоевали успех во всем мире благодаря своим эксплуатационным характеристикам.
Станок AREA-EV8 был дополнительно усовершенствован в плане своих основных характеристик, определивших его лидирующее положение - таких как особая гидростатическая технология перемещения направляющих, использующаяся фирмой FPT. Помимо высоких показателей уплотнения и жесткости, были увеличены характеристики скорости и динамики перемещений, ставшие уникальными для этого сегмента станков.
В выигрыше от этого оказываются характеристики, являющиеся фундаментальными для станков подобного типа, а именно производительность и общее качество обработки, обеспечивающиеся станком AREA-EV8, и увеличивающие показатели его отрыва от продукции конкурентов.
AREA-EV8 может оснащаться широчайшей и уникальной гаммой принадлежностей, начиная от ставшей уже легендарной головки с непрерывным позиционированием, и до специальных фрезерных и расточных головок, а также специальных систем точения, разработанных и отлаженных фирмой FPT за эти годы.
По принятой на FPT традиции, станок AREA-EV8 тоже рождается с устройствами автоматической смены всех принадлежностей уже в серийном исполнении, и может комплектоваться функциональными магазинами централизованного сбора.
M-ARX
Престижные расточные станки M-ARX, на которых реализована сложнейшая высокоразвитая ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ технология перемещения, именуемая MACHES, отлаженная и запатентованная фирмой FPT, по своим эксплуатационным возможностям представляют собой вершину из всего того, что производится в мире.
Основные особенности этих защищенных патентом станков заключаются в наличии устройств уравновешивания и распределения динамических нагрузок, т.е., в то время, когда станок находится в перемещении по 3 осям, в измерении и непрерывной компенсации изгиба основных корпусов какв части механики, так и в части температуры.
Высокая точность, достигаемая на станках M-ARX, наряду с практически абсолютной жесткостью, дающей возможность осуществлять самые тяжелые операции фрезерования, делают эти станки удобными для обработки крупногабаритных деталей машиностроения, и позволяют на одном станке решать многочисленные и разноплановые задачи, связанные с этого типа обработкой.
Семейство станков M-ARX в стандартной комплектации оснащается системой автоматической смены принадлежностей, делая таким образом более практичной и быстрой эксплуатацию универсальных фрезерных головок с непрерывным позиционированием обоих корпусов в пространстве, ортогональных головок, угловых головок со специальными профилями, удлинителей силового шпинделя, вильчатых высокопроизводительных головок с 5-ю управляемыми осями (ISO 50 - 6000 об/мин – 900 Нм), автоматических головок для обработки торцов и многих других принадлежностей.
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ
Castel-Red
Среди расточных станков станок CASTEL – Red фирмы FPT в последние годы несомненно стал образцом мирового уровня в плане реализации передовых решений как с точки зрения конструкции, так и технологии изготовления.
Это дает право говорить о данном станке как о еще одном выдающемся достижении фирмы FPT, в настоящее время не имеющем себе равных в своей категории станков, предлагающихся на рынке.
Станок Castel-Red изначально создавался по революционным концепциям и принципам, и в его основе лежит единая конструкция стойки, в которую встроены салазки поперечного перемещения.
Кроме того, головка, несущая расточный шпиндель, перемещается в центральном положении в середине стойки, причем ее движение направляется с двух сторон. Хотя такое решение является дорогим с точки зрения производственных расходов, с точки зрения результата оно представляет собой гарантию высококлассности станка.В итоге обеспечивается такая жесткость, к которой не могут приблизиться другие расточные станки традиционной конструкции - свойство, в практическом смысле преобразующееся в способность снимать большие объемы материала, но особенно – в такие показатели точности и качества обработки поверхности, каких нельзя достичь на других станках.
Станок CASTEL-Red полностью производится на оснащенном по последнему слову техники заводе FPT, расположенном поблизости от Венеции, высококвалифицированными специалистами, использующими в работе самые передовые средства производства и методы контроля. К этому следует добавить, что станок управляется мощным программным обеспечением, разработанным фирмой FPT в сотрудничестве с ведущими изготовителями систем ЧПУ. Кроме того, опыт, наработанный фирмой FPT в области пред- и послепродажной поддержки, которую она в состоянии оказывать по всему миру, является дополнительной гарантией успеха для ее заказчиков.
Станок CASTEL–Red, как и вся продукция фирмы FPT, может оснащаться многочисленными принадлежностями, разработанными самой фирмой, начиная с автоматических универсальных головок, включая знаменитую модификацию с непрерывным позиционированием через каждые 0,001°, до крупногабаритных автоматических расточных головок; комплектацией также предусматриваются устройства автоматической смены принадлежностей и, при необходимости, программируемая установка в находящийся сбоку магазин принадлежностей.
Имеются решения, при которых станок оснащается двойным столом для работы в "маятниковом режиме" или системой автоматической смены паллет, а кроме того, имеются магазины инструмента различного типа.
Spirit
Эти новаторские станки вобрали с себе дух и устремления фирмы FPT последних 30 лет.
В станках SPIRIT содержится весь опыт, наработанный фирмой FPT в области сконструированных и установленных ею во всем мире крупногабаритных гидростатических станков.
На этих станках фирме FPT вновь удалось реализовать новые изобретения в области расточки.
Выдвижной шпиндель революционной конструкции, называющийся "ELEQUILL", имеющий зарегистрированный международный патент, полностью размещается внутри суппорта, чем обеспечиваются исключительно высокие характеристики оборотов вращения и динамики.
Суппорт полностью закрыт с четырех сторон и установлен внутри салазок, которые также полностью закрыты; такая уникальная в плане жесткости конфигурация позволяет эксплуатировать высокую мощность при обеспечении самой высокой точности.
SPIRIT являются полностью гидростатическими станками, использующими систему MACHES (Многоосевую систему электронного контроля гидростатики) – оригинальное уникальное устройство, разработанное фирмой FPT, в настоящее время дополнительно усовершенствованное в плане управления гидравликой и мехатроникой.SPIRIT – это станки, предназначенные для тех, кто стремится получить в распоряжение самую передовую технологию и самые высокие эксплуатационные возможности, в том числе и с резервом на будущее, в области крупногабаритной механообработки.
Основные области применения:
Энергомашиностроение, Крупногабаритная механика, Судостроение.
