Обрабатывающие центры
«Matrix»
Обрабатывающие центры модели «Matrix» компании «Breton» (Италия) производятся в 3-х и 5-ти осевом исполнении и предназначены для обработки крупногабаритных штампов, пресс-форм имеющих сложную трехмерную форму, а также для обработки компонентов авиационной промышленности, например: лонжеронов.
Отличительные черты станков:
- Литой чугунный стол, жестко закрепленный на фундаменте;
- Комплект из двух боковых стоек, на которых расположен подвижный портал. Сварные стальные конструкции стоек заполнены специальным композитным материалом «Металлокварцом» для придания станку высокой жесткости и лучшей степени демпфирования вибраций.
- Подвижный портал Gantry-типа имеет коробчатую оребренную конструкцию для обеспечения жесткости при изгибе и кручении и необходимой для точного позиционирования и прямолинейного хода;
- Перемещение портала осуществляется при помощи двойного привода, посредством червячных валов и предварительно нагруженных двойных полугаек. Вся направляющая система размещается в верхней части боковых стоек, вдали от загрязненной нижней рабочей зоны;
- Шпиндельная каретка, изготовленная из литого чугуна, перемещается по направляющим с рециркулирующими роликами;
- Электрошпиндели 15/18/28/40 тыс. об./мин с различной мощностью и крутящими моментами оснащены системами: термостабилизации, воздушно-маслянной смазки подшипников, системой подачи СОЖ под высоким и низким давлением;
- Подвижной инструментальный магазин карусельного типа;
- Система ЧПУ «Siemens», «Heidenhain», «Fidia»;
- Защитное ограждение станка, предохраняющее от попадания стружки и СОЖ на производственный участок;
- Линейные оптические шкалы «Heidenhain» с микрометрическим разрешением;
По требования Заказчика станки могут быть укомплектованы дополнительными устройствами и опциями (системой предварительной настройки и контроля целостности инструмент, системой контроля геометрии заготовки, реечным/цепным инструментальным магазином, системой подачи масляного тумана, системой подачи СОЖ под высоким давлением).
«Xceeder»
Обрабатывающие центры модели «Xceeder» компании «Breton» (Италия) производятся в 3-х и 5-ти осевом исполнении и позволяют выполнять операции высокоскоростного фрезерования, сверления, нарезания резьбы. В основном станки используются для обработки штампов в инструментальном производстве, производстве компонентов авиадвигателестроения (импеллеры, моноколеса), агрегатов и узлов общего машиностроения из нержавеющих сталей, алюминиевых, титановых и никелевых сплавов.
Отличительные черты:
- Станина, изготовленная из специального материала - «Металлокварца», обеспечивает высокую жесткость и превосходную демпфирующую способность станка, необходимую для получения требуемой точности вместе с высокой общей динамикой;
Подвижной портал, изготовленный из стали методом сварки, имеет коробчатую оребренную конструкцию и обеспечивает жесткость при изгибе и кручении, необходимую для точного позиционирования и прямолинейного хода;
Перемещение портала осуществляется при помощи двойного привода, посредством червячных валов и предварительно нагруженных двойных полугаек. Вся направляющая система размещается в верхней части станины, вдали от загрязненной нижней рабочей зоны; - Наклонно-поворотный стол (ось «А» и «С») для 5-ти осевого варианта станка выполнен в виде жесткой чугунной конструкции с двусторонней опорой для обеспечения наилучшей устойчивости. Стол оснащен прямыми мощными приводами, системой термостабилизации и гидравлической блокировки осей;
Шпиндельная каретка, изготовленная из литого чугуна, перемещается по направляющим с рециркулирующими роликами; - Электрошпиндели 15/18/28/40 тыс. об./мин с различной мощностью и крутящими моментами оснащены системами: термостабилизации, воздушно-маслянной смазки подшипников, системой подачи СОЖ под высоким и низким давлением;
«Ultrix»
Обрабатывающие центры модели «Ultrix» компании «Breton» (Италия) производятся в 4-х и 5-ти осевом исполнении и позволяют выполнять операции высокоскоростного фрезерования, сверления, нарезания резьбы, растачивания, точения, шлифования.
Многофункциональные фрезерные обрабатывающие центры "BRETON"
XCEEDER / XCEEDER MICRON - высокоскоростной вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с 5 интерполируемыми осями для обработки деталей малого и среднего размеров.
Диапазон обрабатываемых материалов: титан, инконель, сталь, алюминий.
MAXIMA - многофункциональный высокоскоростной вертикальный обрабатывающий центр с 6 интерполируемыми осями для фрезерования, точения и шлифовки заготовок среднего и большого размеров.
TITAN – вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр повышенной мощности для обработки заготовок среднего и большого размера.
Диапазон обрабатываемых материалов: титан, инконель, сталь, спец. сплавы.
FLYMILL HD - высокопроизводительный (мощность/скорость) вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр для обработки заготовок средних и больших размеров.
Диапазон обрабатываемых материалов: титан, инконель, cталь и алюминий
FLYMILL - высокопроизводительный (мощность/скорость) вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр для обработки заготовок средних и больших размеров.
Диапазон обрабатываемых материалов: титан, инконель, композитные материалы.
MATRIX 1000 - 1300 - высокопроизводительный вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр для обработки заготовок средних и больших размеров.
EAGLE - высокопроизводительный вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр для обработки заготовок средних и больших размеров.
Диапазон обрабатываемых материалов: лёгкие сплавы, композитные материалы и смолы.
RAPTOR - высокопроизводительный вертикально-фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр для обработки заготовок средних и больших размеров.
Диапазон обрабатываемых материалов: композитные материалы и смолы.
Официальный представитель фирмы "Breton" в России - компания Росмарк-Сталь, осуществляет весь комплекс сервисного обслуживания и поставку запасных частей.
Подробную информацию об оборудовании "Breton" Вы можете получить у специалистов компании Росмарк-Сталь, направив им запрос.
