Генеральный директор Юнгблюдт Сергей Викторович тел. +7 (3842) 257-666, тел. +7 (3842) 256-947; E-mail: info@kuzbass-motor.ru
Коммерческий директор Полетаев Денис Михайлович Тел. +7 (3842) 757-287
Начальник бюро продаж Хмельницкая Наталья Юрьевна Тел/ факс: +7 (3842) 256-519, E-mail: tdkem@kemnet.ru
Начальник литейного производства Майда Надежда Ивановна Тел. +7 (3842) 257-694
«НПО «Кузбассэлектромотор» производит следующую электротехническую продукцию:
ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
1. Двигатели взрывобезопасные серии ВРП предназначены для номинальных режимов работы S 1 и S 4 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50, 60 Гц номинальным напряжением до 660 В для привода погрузочных машин, проходческих комбайнов и других механизмов, применяемых в шахтах, помещениях и наружных установках, опасных по газу (метану) и угольной пыли для поставок внутри страны и экспорта в страны с умеренным и тропическим климатом.
  • Исполнение по взрывозащите РВ-3В, для экспорта –Ех dI .
  • Монтажные исполнения двигателей ВРП 160, 180- IМ 1081, IМ 4081, IМ9781, ВРП 200, 225 IМ 1001, IМ 9701,   IМ 4001, IМ 4011 ГОСТ 2479.
  • Климатическое исполнение У, Т, категорий размещения 2,5 по ГОСТ 15150.
С техническими характеристиками двигателей Вы можете ознакомиться на сайте предприятия: www.kuzbass-motor.ru
2. Двигатели взрывобезопасные серии ВРПВ 160, 180, 200, 225 напряжением 1140/660 В
3. Двигатели асинхронные взрывозащищенные серии АИМР 160, 180 предназначены для взрывоопасных видов производства химической, газовой, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. Двигатели предназначены для номинального режима работы S 1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50 и 60 Гц номинальным напряжением до 660 В для нужд народного хозяйства, а также для поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
  • Исполнение по взрывозащите: 1Ех dII ВТ4/2Ех dII СТ4; для экспорта Ех dII ВТ4.
  • Монтажные исполнения двигателей IМ 1081, IМ 2081, IМ 3081.
  • Вид климатического исполнения –У 2,5; Т 2,5.
  • Степень защиты оболочки I Р 54.
4. Двигатели рудничные взрывозащищенные типа ВРПФВ250 L 4 предназначены для продолжительного режима работы S 1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50 Гц (допустима работа в режимах S 2, S 3, S 4) напряжением 1140/660 В в качестве привода скребковых и ленточных конвейеров, перегружателей, проходческих комбайнов и других механизмов, применяемых в угольных шахтах, помещениях и наружных установках опасных по содержанию рудничного метана и угольной пыли. Двигатели выпускаются взамен двигателей 2ЭДКОФ250 L В4.
  • Исполнение по взрывозащите РВ 3В.
  • Монтажное исполнение двигателей I М 4001, М 9701 по ГОСТ 2479.
5. Двигатели рудничные взрывобезопасные типа 2ВРМ предназначены для продолжительного режима работы S 1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50, 60 Гц напряжением 660/380 В или 1140/660 В в качестве привода вентиляторов местного проветривания типа ВМЭ в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли для поставок внутри страны и экспорта в страны с умеренным и тропическим климатом.
  • Монтажное исполнение двигателей - IМ 4001, 2ВРМ280 S4-IМ 4002 по ГОСТ 2479.
  • Климатическое исполнение У, Т, категории размещения 5 по ГОСТ 15150.
6. Двигатели рудничные взрывозащищенные типа АВР250, АВР280 предназначены для продолжительного режима работы S 1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50 ГЦ номинальным напряжением 660/380 В (по заказу могут изготавливаться на напряжение 1140/660 В) для привода ленточных конвейеров и других механизмов, применяемых в угольных шахтах, помещениях и наружных установках опасных по содержанию рудничного метана и угольной пыли.
Двигатели выпускаются взамен двигателей 2ВР 250, 280, ВАО 2-280.
  • Монтажное исполнение двигателей АВР 250, АВР 280 IМ 1001, IМ 4001, IМ9701 по ГОСТ 2479.
  • Климатическое исполнение У 5 по ГОСТ 15150.
7. Двигатели взрывозащищенные АВ 200, АВ 225 трехфазные с короткозамкнутым ротором предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частотой 50 Гц, номинального напряжения 660/380 В для внутренних и наружных установок взрывоопасных видов производств химической, газовой, нефтеперерабатывающей и смежных отраслей промышленности, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, отнесенные к категориям II А, II В, II С и группам Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р 51330.5.
Двигатели выпускаются взамен двигателей ВАО 8.
  • Исполнение по взрывозащите 1 Ех dII ВТ4/2 Ех dII СТ4, степень защиты оболочки I Р54.
  • Климатическое исполнение У2,5; Т2,5 по ГОСТ 15150.
  • Монтажное исполнение: I М 1001 на лапах, I М 4001, I М 4011 фланцевое, М9701 фланцевое на лапах по ГОСТ 2479.
8. Двигатели взрывозащищенные серии АВ250, АВ280, трехфазные с короткозамкнутым ротором, предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частотой 50 Гц номинального напряжения 660/380 В для внутренних и наружных установок взрывоопасных видов производств химической, газовой, нефтеперерабатывающей и смежных отраслей промышленности, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, отнесенные к категориям II А, II В, II С и группам Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р 51330.5.
  • Климатическое исполнение У2,5 по ГОСТ 15150.
  • Монтажное исполнение: IМ 1001 на лапах, IМ 4001 фланцевое, IМ9701 фланцевое на лапах по ГОСТ 2479.
9. Электродвигатели взрывозащищенные с водяным охлаждением для угольных машин и механизмов. Маркировка взрывозащиты РВ 3В, степень защиты оболочки I Р55. Односкоростные двигатели изготавливаются на напряжение 1140/660 В, двухскоростные 1140 или 660 по заказу потребителя.
10. Двигатели взрывобезопасные АВТ 15-4/6/12 трехскоростные и АВК 30/15-4/8 двухскоростные предназначены для привода шахтных самоходных вагонов в исполнении по взрывозащите РВ 3В.
  • Изготавливаются на напряжение 660 В или 1140 В.
  • Климатическое исполнение У5, Т5 по ГОСТ 15150.
  • Степень защиты оболочки IP 54 по ГОСТ 17494.
11. Двигатели взрывозащищенные серии 3АВ, 3АВР 315, трехфазные с короткозамкнутым ротором предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частотой 50 Гц номинального напряжения 660/380 В. Двигатели 3АВР 315 на 1500 об/мин. по заказу могут изготавливаться на напряжение 1140/660 В и допускают эксплуатацию в режиме S 4 с ПВ40%, 40 пусков в час по ГОСТ 183.
  • Степень защиты оболочки IP 54.
  • Исполнение по взрывозащите двигателей 3АВ315 –1 Ех dII ВТ4Х/2 Ех dII СТ4Х.
  • Исполнение по взрывозащите двигателей 3АВР315 -РВ Ех d [ ia ] I .
  • Монтажное исполнение: I М 1001, I М 2001 по ГОСТ 2479.
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
Взрывобезопасные электромагнитные пускатели с искробезопасной схемой дистанционного управления и блокировочным реле утечки, предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором в сетях с изолированной нейтралью в угольных шахтах. ПВИ-250БТ, ПВР-125, ПВР-250, ПВР-315 –нереверсивные; ПВИР-250Т, ПВР-125Р, ПВР-250Р –реверсивные.
Маркировка взрывозащиты: Пускатели ПВИ 250БТ, ПВИР-250Т – РВ 3В Иа; пускатели ПВР-125, ПВР-250, ПВР-315, ПВР-125Р, ПВР-250Р –РВ Ех d [ ia ] I .
Электрическая схема пускателей обеспечивает следующие виды защит, блокировок и проводок:
1. Защиту от токов короткого замыкания и сигнализацию о срабатывании.
2. Нулевую защиту.
3. Защиту от потери управляемости при обрыве или замыкании проводов дистанционного управления с заземляющей жилой.
4. Защиту от обрыва или увеличения сопротивления цепи заземления.
5. Электрическую блокировку, препятствующую включению пускателя при снижении сопротивления изоляции в отходящем участке сети ниже допустимой величины.
6. Сигнализацию о срабатывании электрической блокировки от утечки.
7. Защиту от самовключения при кратковременном повышении напряжения электрической сети, питающей пускатель до 150% номинального.
8. Токовую защиту от перегрузки.
9. Проверку действия защиты от перегрузки и световую сигнализацию при ее срабатывании.
10. Пускатели ПВИ -250БТ, ПВИР -250Т изготавливаются на базе воздушных контакторов на напряжение до 660 В; пускатели ПВР-250, ПВР-125, ПВР-315, ПВР-250Р, ПВР-125Р на базе вакуумных контакторов на напряжение до 1140 В.
Климатические исполнения У и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150. Пускатели предназначены для поставок внутри страны и на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
Пускатели ПВИ-250БТ, ПВИР-250Т, ПВР-250, ПВР-125, ПВР-315, ПВР-250Р, ПВР-125Р имеют расширенный диапазон максимальной защиты и защиты электродвигателя от перегрузки и могут быть переключены потребителем с номинального тока 250 А на номинальный ток 125 А или 63 А, с номинального тока 125 А на номинальный ток 63 А или 32 А, с номинального тока 315 А на номинальный ток 250 А или 125 А.
С техническими характеристиками пускателей Вы можете ознакомиться на сайте предприятия: www.kuzbass-motor.ru
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Выключатели взрывозащищенные ВВ-250Р, ВВ-400Р с ручным управлением; ВВ-250 ДО, ВВ-400 ДО с дистанционным отключением на номинальные токи 250 А и 400 А предназначены для защиты электрических установок от токов короткого замыкания в условиях угольных шахт.
Исполнение по взрывозащите выключателей ВВ-250Р, ВВ-400Р– РВ 3В, выключателей ВВ-250ДО, ВВ-400ДО – РВ Exd [ ia ] I .
Электрические схемы выключателей обеспечивают:
2. Световую сигнализацию о включении выключателя.
3. Проверку действия устройства максимально-токовой защиты и световую сигнализацию о ее исправности.
4. Предварительный контроль сопротивления изоляции и проверку исправности.
Взрывозащищенные выключатели изготавливаются на базе выключателей А-3792У.
Номинальное напряжение до 1140 В частотой 50 и 60 Гц.
Выключатели могут быть переключены потребителем с номинального тока 250 А на номинальный ток 125 А и с номинального тока 400 А на номинальный ток 250 А с уставками максимальной токовой защиты по каждому номинальному току.
Климатическое исполнение УХЛ и Т, категории размещения 5 по ГОСТ 15150.
Выключатели предназначены для поставок внутри страны и на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
С техническими характеристиками выключателей Вы можете ознакомиться на сайте предприятия: www.kuzbass-motor.ru
КОНТАКТОР ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Контактор трехполюсной, электромагнитный, переменного тока, с естественным воздушным охлаждением КТУ4010 предназначен для встройки в оболочки взрывобезопасных аппаратов.
Климатическое исполнение У, УХЛ, и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150.
Контактор предназначен для поставок внутри страны и на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
С техническими характеристиками контактора Вы можете ознакомиться на сайте предприятия: www.kuzbass-motor.ru
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Электроплиты «Тайга», «Эльмета» и «Тайга-21» предназначены для выполнения кулинарных работ в домашних условиях.
Электроплита «Эльмета»
По типу защиты от поражения электрическим током электроплита и электроплитки «Тайга-21» и «Эльмета» относятся к приборам I класса.
Электрическая схема электроплиты предусматривает включение конфорок или жарочного шкафа. В дверце жарочного шкафа электроплиты имеется смотровое стекло, через которое можно наблюдать за приготовлением пищи. Сигнальная лампочка сигнализирует о включенном состоянии всех нагревательных элементов.
Электроплита «Тайга » оснащена двумя конфорками и жарочным шкафом. Мощность конфорок 1 кВт и 1,2 кВт регулируется 7-позиционными переключате­лями; мощность жарочного шкафа 1,2 кВт регулируется 5-позиционным переключателем. Габаритные размеры 558 ´ 395 ´ 390. Внутренние размеры жарочного шкафа 220 ´ 400 ´ 280. Комплектуется двумя эмалированными противнями. Масса электроплиты 26 кг . Транзитные нормы: вагон – 600 штук; контейнер 20-ти тонный –250 штук; контейнер 5-ти тонный – 80 штук; контейнер 3-х тонный – 40 штук.
Электроплита «Тайга»
Электроплита «Тайга-21» имеет 7 уровней мощности конфорок 1 кВт и 1,2 кВт, размеры 104х595х335. Масса 7,5 кг .
Габаритные размеры:
  • «Эльмета» 85х280х295
  • «Тайга-21» 108х594х335
  • «Тайга» 390х558х395
Литейное производство предприятия оснащено электродуговой печью ДСП-!,5, конвейерами для опочной и безопочной формовки сырых песчано-глинистых смесей.
Предприятие изготавливает фасонное литье массой до 1000 кг из серого чугуна СЧ20, СЧ25 и углеродистой стали Л20.
Номенклатура изделий - станины, корпусные детали электродвигателей, крышки, щитки, обмоткодержатели, втулки, конфорки и др. литье для нужд завода и на заказ.
НПО Кузбассэлектромотор Электродвигатели, выключатели, пускатели в каталоге РАЛ Rambler's Top100
