Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Войкова, дом 1
Для писем: 450071, г. Уфа, а/я 87
Тел. (347) 292-50-40, 264-70-27.
Факс (347) 292-50-39, 292-15-18; E-mail: info@nkvp-petra.ru
Транзисторные преобразователи частоты ПЕТРА-0132 мощностью 60-320 кВт
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Транзисторные преобразователи частоты ПЕТРА-0132 предназначены для питания индукторов индукционных электротермических установок.
Наиболее распространённое применение – в составе индукционных плавильных печей ёмкостью до 400 кг, в составе индукционных закалочных установок и установок индукционного нагрева для ТВЧ-пайки инструмента, а также для индукционных кузнечных нагревателей. Они заменяют применявшиеся ранее преобразователи частоты типа ТПЧ-160, ТПЧ-320 и машинные преобразователи частоты типа ВПЧ. В комплекте с нагревательным постом (в составе индукционных установок ПЕТРА-0501) заменяют ламповые генераторы ВЧИ, ВЧГ.
Преимущества:
· КПД – не менее 93%
· Глубина регулирования мощности — независимо от добротности нагрузки 5…100%
· Коэффициент мощности по сети питания — при любой глубине регулировки мощности — 0,95
· Частота бесконтактного отключения мощности – до 30 раз/мин
· Безопасная работа — от обрыва до короткого замыкания индуктора
Транзисторные преобразователи частоты ПЕТРА-0132 мощностью 250-800 кВт
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Транзисторные преобразователи частоты ПЕТРА-0141 предназначены для питания индукторов индукционных электротермических установок.
Наиболее распространённое применение – в составе индукционных плавильных печей ёмкостью от 250 до 1000 кг, а также в составе мощных кузнечных индукционных нагревателей и установках нагрева труб. Они заменяют применявшиеся ранее преобразователи частоты типа ТПЧ-320, ТПЧ-800 и машинные преобразователи частоты серии ППЧВ и ОПЧ.
Особенностью преобразователей ПЕТРА является – простота наращивания мощности индукционной установки за счёт параллельного подключения дополнительных преобразователей.
Преимущества:
Транзисторные преобразователи частоты ПЕТРА-0133 со встроенной теплообменной станцией
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Транзисторные преобразователи частоты ПЕТРА-0133 предназначены для питания индукторов индукционных электротермических установок.
Отличительная особенность преобразователей ПЕТРА-0133 – встроенная в шкаф преобразователя теплообменная станция при этом габариты шкафа те же, что и у преобразователя ПЕТРА-0132.
Преобразователи ПЕТРА-0133 выпускаются на мощности 60 и 100 кВт в частотном диапазоне 10…44 кГц.
Наиболее распространённое применение – в составе индукционных закалочных установок и установок индукционного нагрева для ТВЧ-пайки инструмента. В составе индукционных установок ПЕТРА-0501 они заменяют применявшиеся ранее ламповые генераторы ЛЗ, ВЧИ, ВЧГ.
Преимущества:
Установка индукционная нагревательная ПЕТРА-0501
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Установки индукционного нагрева ТВЧ ПЕТРА-0501 используются во многих отраслях промышленности для осуществления эффективных технологических процессов электротермической обработки изделий. Установки ТВЧ применяются там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев металлов и других проводящих материалов. В зависимости от исполнения по номинальной частоте и мощности индукционные установки ТВЧ ПЕТРА-0501 применяются в следующих областях:
· ТВЧ-пайка металлорежущего инструмента;
· Индукционная закалка валов и шестерен диаметром до 200-250 мм в кольцевом индукторе при непрерывно-последовательном способе закалки;
· Индукционная закалка с одновременного нагрева тел вращения с площадью закалки до 200 см2;
· Индукционная закалка крупномодульных шестерён методом «зуб за зубом» или «впадина за впадиной»;
· Индукционная закалка поверхностей качения крановых колёс, поверхностей скольжения направляющих станин;
· Индукционный нагрев под пайку буровых коронок, для термообработки и индукционной пайки резцов горнопроходческих машин;
· В штамповочном производстве для индукционного нагрева концов заготовок диаметром до 50 мм, например, для высадки головок болта и др.
Преимущества:
· Индуктор изолирован от сети и заземлён;
· Широкий набор индукторов без переключений внутри установки;
· Эффективная работа на пайке и поверхностной закалке без переключений внутри установки;
· Нагревательный пост легко встраивается в технологическую линию;
Индукционные печи для плавки чугуна, стали и цветных металлов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Индукционная тигельная печь ИСТ применяется в литейном производстве для открытой индукционной плавки чёрных и цветных металлов. Открытая индукционная плавка – это плавка металлов и сплавов с нагревом в атмосфере цеха, т.е. без применения защитных газов или вакуума.
Индукционная плавка имеет ряд преимуществ перед другими видами плавки:
· В печах ИСТ происходит перемешивание расплава за счёт электродинамических сил, вызванных взаимодействием токов индуктора и садки печи. Благодаря этому при индукционной плавке расплав имеет равномерную температуру и состав по всему объёму печи.
· Плавильные печи ИСТ обеспечивают ведение плавки в любом заданном температурном режиме и обеспечивают высокую производительность.
· Индукционная плавка характеризуется малым угаром металла.
· В качестве шихты возможно использование стружки без предварительного брикетирования.
· При индукционной плавке обеспечивается улучшение условий труда по сравнению с вагранками и дуговыми печами.
Преимущества:
· Эффективная плавка на постоянной полной мощности;
· Возможность плавки черных и цветных металлов без перенастройки оборудования;
· Отсутствие помехи и реактивных токов в сеть при любой глубине регулирования мощности.
    Индукционные раздаточные печи для плавки и выдержки цветных металлов
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Печи типа ИЦРТ применяются для плавки и выдерживания сплавов цветных металлов в раздаточных печах при работе с машинами литья под давлением.
    Индукционная печь ИЦРТ является эффективной заменой печей типа САТ особенно в условиях одно- и двухсменной работы предприятия за счёт высокой скорости плавки и малого потребления в режиме стабилизации температуры расплава.
    В индукционных печах ИЦРТ не применяется гидравлических или механических подъёмников. Расплав вычерпывается ковшом по мере необходимости.
    Благодаря тому, что плавка цветных металлов в индукционных печах ИЦРТ ведётся в графитовом проводящем тигле, то требуется существенно меньшая мощность батареи компенсирующих конденсаторов.
    В состав индукционной плавильной установки ИЦРТ входит комплект аппаратуры КИП и А для контроля и стабилизации температуры расплава.
    Преимущества:
    ·Быстрый выход на рабочую температуру;
    ·Высокая ремонтопригодность, низкие затраты на обслуживание нагревательного элемента;
    ·Энергосбережение при одно- и двусменной работе.
    Батареи компенсирующих конденсаторов
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Батарея компенсирующих конденсаторов служит для компенсации реактивной мощности плавильных установок и установок индукционного нагрева.
    Станции теплообменные Петра-0395 СТ
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Теплообменные станции ПЕТРА-0395 предназначены для защиты каналов водяного охлаждения установок индукционного нагрева (индукционных плавильных печей, индукционных закалочных установок, установок для ТВЧ-пайки, установок индукционного нагрева труб и т.д.) от загрязнения, образования накипи, коррозии под воздействием гальванических процессов и других факторов, зависящих от качества охлаждающей воды.
    Преимущества:
    ·Разборный пластинчатый теплообменник;
    ·Каналы протока воды коррозионностойкие;
    ·Контроль температуры дистиллированной и технической воды;
    ·Контроль протока технической воды;
    ·Контроль уровня дистиллированной воды.
    ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НКВП ПЕТРА
    ЗАКАЛКА
    Закалка валов
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Индукционная закалочная установка применяется для закалки непрерывно-последовательным способом тел вращения (валов, штоков), шестерён методом «впадина за впадиной».
    Закалка шестерен по впадине
    ОПИСАНИЕ
    Установка индукционная для закалки крупномодульных шестерён и зубчатых колёс обеспечивает автоматическую термообработку рабочей поверхности венца шестерни методом «впадина за впадиной». Установка применяется для индукционной поверхностной закалки шестерён и зубчатых колёс модулем от 6 мм.
    Закалка шестерён с одновременного нагрева
    Закалка колец подшипников
    КУЗНЕЧНЫЙ НАГРЕВ
    Гибка отводов
    Нагрев заготовок в кузнечном производстве
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Нагрев заготовок в кузнечном и штамповочном производстве с ручной подачей в индуктор.
    Гибка труб
    Нагрев концов заготовок под штамповку с роторным механизмом подачи заготовок
    Нагрев мерных заготовок
    Индукционные линии для нагрева прутковых заготовок
    ПАЙКА
    Пайка металлорежущего инструмента
    Пайка пакетов роторов для погружных центробежных насосов
            Подробно об оборудовании ПЕТРА и последних новостях предприятия читайте на нашем сайте: www.nkvp-petra.ru
            ПЕТРА Преобразователи частоты, трансформаторы в каталоге РАЛ Rambler's Top100
