Термовентилтекника на протяжении более 25 лет выступает лидером в производстве систем аспирации и фильтрации воздуха, а также рекуперации энергии на промышленных предприятиях.
Философия компании базируется на трех показателях качества, которые постоянно проверяются:
- инновационные технологии;
- компетентный персонал;
- индивидуальный подход к проблемам каждого заказчика.
Термовентилтекника предлагает каждому клиенту индивидуально-разработанное техническое решение, начиная от управления заказом до поставки оборудования "под ключ". ТВТ всегда отличалась вниманием и защитой окружающей среды.
Термовентилтекника предлагает своим клиентам услуги инжиниринга, изготовления и монтажа оборудования для предприятий различных отраслей промышленности. В частности, пылеулавливающие аппараты и системы очистки воздуха находят применение в таких областях как:
- литейные предприятия
- машиностроение
- стеклозаводы
- химическая промышленность
- керамическое производство
- фармацевтическая промышленность
- утилизация и сжигание отходов
Помимо установок вытяжки и очистки воздуха, Термовентилтекника хорошо известна своими фильтрами и системами рекуперации энергии при неизменном внимании к окружающей среде и ее защите. Оборудование, проектируемое и изготавливаемое Термовентилтекникой, отличается функциональностью и надежностью благодаря многолетнему опыту работы с предприятиями из различных отраслей промышленности.
Философия компании - не продажа оборудования, а предложение верного технического решения проблемам каждого конкретного заказчика. Предприятие с большим вниманием относится к требованиям заказчика, гарантируя предоставление полного спектра услуг по обслуживанию своего оборудования, серьезный подход к работе и пунктуальность. Благодаря этому ТВТ-Термовентилтекника зарекомендовала себя как надежный и конкретный партнер.
Системы фильтрации на плавильные печи
Рукавные фильтры с нейтрализацией вредных выбросов карбонатом кальция
Рабочая температура 140 °C
Остаточные выбросы 2 мг/норм. м3
Установка вытяжки и пылегазоочистки на 5 плавильных печей
Полностью автоматическая установка состоит из предварительной системы очистки в виде осевого циклона, системы дозирования и нагнетания реагента и рукавного фильтра с вертикальными фильтрующими элементами и высокой эффективностью очистки.
Оборудование управляется и контролируется с помощью самой современной электронной системы, позволяющей помогать клиенту и контролировать работу установки напрямую из наших главных офисов через программу он-лайн контроля.
Общий объем очищаемых газов 84 000 м3/час
Газоочистная установка печей для плавки алюминиевого лома и стружки
Регулирование температуры газов производством горячей воды.
Нейтрализация несгоревших частиц и кислотных соединений карбонатом кальция
Рукавный фильтр
Производительность 40 000 норм.м3/час
Температура 180°C
Гарантированные остаточные выбросы < 3мг/Нм3
Система очистки на печи для плавки и выдержки цветных металлов
Система газопылеулавливания устанавливается на ротационные печи, предназначенные для плавки лома цветных металлов, а также на плавильно-раздаточные печи, используемые для производства сплавов перед заливкой в формы.
Установка с системой подачи реагента для очистки воздуха от сложных кислотных соединений снабжена программой дистанционного обслуживания и управления напрямую из офисов Термовентилтекники.
Благодаря такой системе обслуживания мы помогаем нашим клиентам улучшить работу оборудования и привести к нулю расходы на эксплуатацию.
Объем очищаемых газов 50 000 Норм.м3/час
Температура отходящих газов 160°C
Остаточные выбросы < 5 мг/Нм3
Рекуперация энергии
Регулирование температуры газов на входе в установку очистки - одно из важнейших условий, обеспечивающих эффективность работы системы и гарантирующих снижение затрат на эксплуатацию фильтровальной установки.
Дополнительное преимущество такой системы - возможность рекуперации энергии для ее последующего использования для нужд производства.
Газы от кислородного обжига в плавильных печах
Температура отходящих газов 1000°C
Производство воды с температурой 90°C
Рекуперация тепла 800 000 Ккал/ч
Хранение и дозированная подача реагента
Точное дозирование реагента - одно из главных условий, обеспечивающих долговечность и экономичность управления воздухоочистной системой.
Большинство установок компании ТВТ оснащены автоматической системой подачи реагента, монтируемой непосредственно под силосом.
Дозирование измельченного реагента
Вместимость 30 м3
Скорость подачи до 60 кг/ч
Очистная установка для молотковой мельницы
Система вытяжки и фильтрации пыли для молотковой мельницы, используемой для дробления лома черных металлов.
Установка, состоящая из системы грубой очистки и рукавного фильтра, оснащена активными и пассивными элементами для регулирования повышенного давления от периодических взрывов в мельнице.
Производительность 25 000 Норм.м3/час
Температура 75°C
Остаточные выбросы в атмосферу < 10 мг/Норм.м3
Производство горячей воды
Установка рекуперации тепла через подогрев воды, используемой для охлаждения отходящих газов из очистительной системы биологических отходов.
Получаемое тепло далее используется в системах очистки жидких отходов, снижая тем самым расходы на его производство.
Температура отходящих газов 600°C
Температура воды 110°C
Рекуперация тепла 750 000 Ккал/ч
Пылеулавливание при температуре 500 °С
До сегодняшнего дня фильтрация при высоких температурах являлась прерогативой электрофильтров.
Однако эффективность такой очистки несравнима с эффективностью очистки рукавными фильтрами.
Благодаря многолетним исследованиям Термовентилтекника совместно с международными партнерами разработала системы очистки с керамическими фильтровальными элементами.
Керамические фильтры могут использоваться при температурах до 800°С.
Содержание пыли в остаточных выбросах - ниже 2 мг/Норм.м3
Очистка от масляного тумана при литье под давлением
Для очистки от масляного тумана помещений, оборудованных под литье алюминиевых сплавов под давлением, предлагаем использовать скрубберы непрерывной работы.
Производительность 300 000 Раб.м3/час
Мощность 400 кВт
Гарантируемые остаточные выбросы < 5 мг/Норм.м3
Единая дымоотводная и звукоизолирующая труба
Для соблюдения строгих экологических норм ТВТ-Термовентилтекника предлагает своим клиентам выведение в атмосферу газов через единую дымоотводную трубу.
Такая система позволяет снизить уровень шумов и выбросы в атмосферу, а также избежать многочисленных «дымоходов».
Звукоизоляция акустического шума
Дымоотводная труба производительностью 300 000 раб.м3/час снабжена звукопоглощающими съёмными перегородками, позволяющими снизить производственные шумы на 30 дБА.
Гарантированы остаточные шумы на выходе < 40 дБА.
Cистема вытяжки и фильтрации пыли при полировке деталей из алюминиевых сплавов
Cистема вытяжки и фильтрации пыли используется на автоматические линии полировки алюминиевых деталей отопительных радиаторов.
К оборудованию выдается сертификат согласно директиве ATEX.
Производительность 60 000 Раб.м3/час
Остаточная запыленность < 5мг/Нм3
Производство энергии и тепла
Установка для производства энергии и тепла смонтирована на контейнеры со звукопоглотительными стенками и котлом для рекуперации пара под низким давлением.
Питание: газ метан
Среднее совокупное производство: 1,5 МВт
Биоэнергия
Установка на биогазе, выделяющемся в результате утилизации отходов, смонтирована на контейнеры со звукопоглотительными стенками, с командным пунктом и системой вентиляции.
Питание от биогаза, выделяющегося от отходов
Среднее общее производство: 2,4 МВт/ч
