ОАО «Ковровский Электромеханический Завод» - один из самых современных в России производителей уникальной продукции оборонного и производственно-технического назначения.
ОАО «Ковровский Электромеханический Завод» производит высокоэффективные гидравлические устройства (гидроприводы, моторы, насосы, комплексы модульной гидроаппаратуры для станочной гидравлики).
За последние 12 лет освоено производство широкой гаммы гидроаппаратуры гражданского направления.
Выпускается большая номенклатура гидрораспределителей со встроенными одним или двумя управляющими электромагнитами.
Данные гидрораспределители используются в различных мобильных и стационарных гидравлических системах (станки, роботы, термопластавтоматы и др. технологическое оборудование).
Управляющая гидроаппаратура поставляется в Германию, Францию, Канаду и др. страны.
ОАО "КЭМЗ" производит:
- Гидрораспределители золотниковые ДУ 6,
 - Гидрораспределители золотниковые с релейным электромагнитным управлением Ду 10
 - гидрораспределители двухкаскадные золотниковые с релейным электрогидравлическим управлением Ду 16, Ду 25
 - Распределители электрогидравлические клапанные
 - Гидрораспределители секционные, золотниковые
 - Гидрозамки
 - Блоки разгрузочно-предохранительные
 - Блоки редукционно-предохранительные
 - Электромагниты
 - Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые
 - Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые
 - Ротаторы полноповоротные
 - Агрегаты рулевые
 - Гидравлические разъемы с цанговым фиксатором
 - Муфты быстроразъемные с шариковым фиксатором
 - Поршневые гидроцилиндры двухстороннего действия, с двухсторонним штоком
 - Гидрообъемные передачи
 - Многофункциональные мобильные робототехнические комплексы легкого и сверхлегкого класса
Литейное производство ОАО "КЭМЗ"
1. Литье высокопрочного чугуна марок ВЧ-40 и выше, в том числе - гидроплотных заготовок (типа корпусов гидрораспределителей, работающих при давлениях до 50 МПа).
- Масса отливок - до 8 кг.
 - Габариты до 200x150х 120 мм.
2. Жидкая штамповка литейных алюминиевых сплавов с механическими свойствами в отливках, близкими к прокату и горячей штамповке. Преимущества жидкой штамповки: высокая точность, в результате чего получается экономия металла до 30%.
- Масса отливок - до 3 кг.
 - Габариты до 250x250x120 мм.
3.Стальное литье по выплавляемым моделям, в том числе электротехнических сталей.
 - Габариты до 200x200x150 мм.
4. Литье заготовок из цинковых сплавов (типа ЦАМ4-1 и др.), обладающих высокой плотностью (малой пористостью) вследствие применения вакуумирования пресс-формы во время формирования отливки.
- Масса отливок - до 2 кг.
 - Габариты до 200x200x100 мм.
5. Кокильное литье алюминиевых сплавов, применяемое для гидро-,электроприборов и др.
 - Габариты до 400x300x250 мм.
6. Литье под давлением алюминиевых сплавов на отечественных и импортных машинах с усилием запирания до 1000 тнс.
- Габариты деталей до 600x400x300.
 - Масса до 15 кг.
ОАО "КЭМЗ" предлагает на договорных условиях услуги по обработке мелкомодульных зубчатых колес (м=0,3-2) с нарезкой зубьев любого профиля на поставляемых клиентом заготовках диаметром от 10 до 100мм.
