ООО «КАРЛЕБУ»
Адрес: Россия, 197123 г.Санкт-Петербург Ул.Сестрорецкая д.8
Тел.+7(812)448-08-69, +7 921-847-78-77; E-mail: info@karlebo.ru
Сайт: www.karlebo.ru
Clansman Dynamics был основан в Шотландии в 1994г. и объединил ключевых специалистов, пришедших из компаний-конкурентов. Эти специалисты и по сегодняшний день составляют основу Clansman с суммарным опытом в 100 лет в области перемещения материалов в наиболее сложных условиях производства.
Инженеры из других областей, включая инжиниринг, электрооборудование, проектирование программного обеспечения усилили уже сильную команду технической составляющей, что характеризует продукцию Clansman за счет ее надежности.
Философия дизайна очень проста - мощная и надежная конструкция! При этом большое внимание уделяется снижению или даже по возможности исключению усталости и поломок, вызванных нагрузкой.
К сегодняшнему дню, Clansman Dynamics обладает солидным референс-листом, включающим также наиболее известных и уважаемых мировых производителей, и имеет хорошую репутацию за свои эффективные решения ( референс-лист представлен в конце страницы).
С 1980г. инженеры Clansman занимались разработкой следующего оборудования:
  • Большие гидравлические роботы
  • Гидравлические манипуляторы с грузоподъемностью от 100кг до 10 тонн
  • Большие электрические роботы (с приводом постоянного и переменного тока) с грузоподъемностью до 2000кг.
Манипуляторы Clansman Dynamics работают в наиболее сложных условиях производства и являются высокотехнологичным решением по перемещению продуктов для литейных и кузнечно-прессовых производств, производств металлоконструкций и даже для рециклинга мусора.
Исключительная надежность и удобство в применении являются результатом продолжительного срока службы, снижения затрат на обслуживание, и как следствие – бесперебойного режима работы.
Наиболее важными преимуществами компании является идеальный дизайн установок, непрерывное совершенствование технологии и качества продукции, а также своевременный сервис.
Инжиниринговая компания ЗАО "ИНТОП групп" - Генеральный партнер и официальный представитель Clansman Dynamics в России и СНГ обеспечивает поставку и сервисное обслуживание всего спектра оборудования Clansman Dynamics.
Производственная программа компании включает:
МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
На сегодняшний день в мире работают сотни манипуляторов и если Вы спросите потребителей о качестве работы оборудования, то все они непременно ответят Вам, что манипуляторы работают безотказно, помогают снизить расходы на рабочий персонал, повысить производительность, повысить безопасность и улучшить производственные условия - в частности исключить простои.
Манипуляторы Clansman очень различны по своей конструкции!
Каждая деталь установки, начиная с управляющей карты (в которой не используется реле) и заканчивая вертикальной штангой (где используется стальное литье для исключения разломов) и вращающейся соединительной муфтой патрубков запястного шарнира (позволяющей держать все гидравлические патрубки внутри корпуса запястного шарнира), полностью проверены и перепроверены для достижения максимально-возможного срока службы.
Продолжительный срок службы означает бесперебойную работу в течение 10 лет, при 3-сменном режиме работы, с рабочим циклом каждые 6 секунд, что означает 40 000 000 циклов, при соблюдении всех необходимых рабочих параметров.
Когда производится манипулятор, то он разрабатывается в соответствии со спецификой операции, с учетом частоты проводимых операций и нагрузок. Установки Clansman позволяют осуществлять работу в особо тяжелых производственных условиях.
Философия конструкции:
  • Рука управления – эргономичный дизайн для снижения индекса относительной силы.
  • Шарикоподшипники – полностью снижают среднее время между отказами
  • Работа в тяжелых режимах – снижение нагрузки для увеличения срока службы
  • Защита конструкции – механизм снижения ударных нагрузок
  • Удобное уплотнение – снижение простоев за счет правильного дизайна
  • Ограничение силы – интуитивная обратная связь
МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Для кузнечно-прессовых и штамповочных производств манипуляторы успешно используются на протяжении многих лет и повышают эффективность таких операций как подача продуктов в печь, к молотам и прессам.
Операции для кузнечно-прессовых производств проходят, как правило, в ограниченном пространстве и соответственно требуют правильно-продуманной планировки и гибкости решений.
Так как заготовки в штамповочных производствах довольно дорогие, а простои и остановки производства приводят к большим затратам, то надежность конструкции манипуляторов играет огромное значение.
Манипуляторы Clansman – это результат многолетнего опыта компании. Манипуляторы работают на самых передовых штамповочных производствах.
Как и в манипуляторах для литейных производств, каждая деталь установки, начиная с основной карты управления (в которой не используется реле) до вертикальной штанги (где используется стальное литье взамен сварочных компонентов) и заканчивая вращающейся соединительной муфтой патрубков запястного шарнира (позволяющей держать все гидравлические патрубки внутри корпуса запястного шарнира), полностью проверены и перепроверены для достижения максимально возможного срока службы.
Длительный срок службы означает бесперебойную работу в течение 10 лет, при 3-сменном режиме работы, с рабочим циклом каждые 6 секунд, что означает 40 000 000 циклов, при соблюдении всех необходимых рабочих параметров.
Манипулятор разрабатывается в соответствии со спецификой операции, с учетом частоты проводимых операций и нагрузок. Установки Clansman позволяют осуществлять работу в особо тяжелых производственных условиях.
РОБОТЫ ДЛЯ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Робот-манипулятор разрабатывается и производится в тесном сотрудничестве заказчиком.
Модель манипулятора выбирается исходя из специфических режимов работы, принимая во внимание частоту выполняемых операций и нагрузки.
Манипуляторы Clansman способны работать при предельных стрессовых нагрузках.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Прокатный стан
Перемещение крупных заготовок с прокатных станов является трудоемкой операцией, принимая во внимание вес изделий и их высокую температуру.
Все эти факторы должны учитываться при выборе правильного типа оборудования. Clansman имеет обширную линейку манипуляторов специально для прокатных производств.
Загрузка в печь
Процесс предполагает использование Робота Clansman Dynamics для операций загрузки/разгрузки заготовок как во вращающуюся печь, так и в камерную печь.
Перемещение крупных горячих заготовок создает большую тепловую нагрузку на гриппер, поэтому важно выбрать правильный тип манипулятора.
Clansman имеет обширную линейку манипуляторов специально для данных операций.
ПНЕВМОПУШКИ
Пневмопушки Cannon используются для отделения отливок от литниковых систем. Пушка может монтироваться на тельфере или кране, управляемом при помощи оператора, в программируемом режиме, или же на манипуляторе – для достижения максимальной гибкости.
Пользователи традиционных пушек достаточно удовлетворены функциональностью устройств, но не их надежностью. Пушки конкурентов как правило разбиваются во время длительного использования, в частности при расположении на манипуляторе.
Clansman Dynamics использует тот же подход в критериях конструирования пневмопушек, что и для манипуляторов. Цельная конструкция кованной ударной головки является необходимым условием для предотвращения разрушения головки.
Каждая пневмопушка поставляется со следующими элементами:
  • Кольцо соединения с крюком подвеса
  • Амортизатор для снижения отдачи со стороны оператора
  • Пневмоклапан и спусковой механизм
  • Точка соединения со шлангом сжатого воздуха, давление 6 Бар
Надежность оборудования заключается в деталях конструкции:
  • Цельная кованная ударная головка из специального сплава
  • Амортизаторы для полного снижения отдачи пушки
  • Графитовые прокладки компенсации износа на всех подвижных частях устройства
  • Обратный патрубок ударной головки
  • Работа при давлении 10 Бар
ГИДРОКЛИНЬЯ
Специальный дизайн гидроклина обеспечивает надежность устройства.
Цилиндр и поршень цельной конструкции из специальной стали.
Предусмотрены два насоса для обеспечения максимальной скорости и минимизации нагрева гидравлической жидкости.
Крупный подшипник позволяет оператору осуществлять работу под любым углом, прикладывая минимальные усилия.
ОТДЕЛИТЕЛИ ЛИТНИКОВ
Отделители Clansman решают задачу по ломке и перемещению литниковых систем в литейном цеху. Мелкие литники более просто транспортировать и переплавлять. Соответственно литниковая система подается к отделителю, далее происходит моментальной зажим, изгиб с последующей ломкой. Данные устройства работают на многих заводах начиная с 1995г. Скептически настроенные литейщики не верят в эффективность работы данного устройства, но они заблуждаются.
Отделитель Clansman чрезвычайно мощное устройство, позволяющее измельчать литниковые системы до требуемых размеров. Максимально возможный диаметр сечения литника из высокопрочного чугуна – 120мм.
Основная часть отделителя расположена в фиксированной позиции сверху конвейера или бокса для скрапа, или же непосредственно на манипуляторе, как часть оснастки. Размельченные литники далее направляются на дальнейшую переработку.
Расположение отделителя на манипуляторе позволяет повысить маневренность, при этом для гибкости возможна комбинация с гриппером и пневмопушкой.
Обслуживание
Clansman Dynamics адаптировал некоторые важные конструкторские исполнения, которые применяются в проектировании манипуляторов. Установка требует минимального обслуживания за счет возможности продольных и радиальных подшипников нести огромные нагрузки во время работы отделителя.
Когда требуется обслуживание, модульная конструкция установки позволяет с легкостью снимать рабочие элементы. В двух основных рабочих элементах используются отливки из высоколегированного сплава, дабы исключить бой, который возможен при использовании сварных элементов.
Два ломающих пальца произведены из высоколегированного сплава, термообработаны, дополнительно наплавлены твердым сплавом и повторно термообработаны. Дополнительная наплавка твердым сплавом увеличивает срок службы пальцев.
Уникальное исполнение подшипника позволяет выдерживать огромные нагрузки, возникающие в процессе операции ломки. Сторона, наиболее подвергающаяся износу, способна осуществлять бесперебойную работу на протяжении 5000 рабочих часов.
Непрерывное совершенствование
Мы постоянно работаем на усовершенствованием конструкции отделителей, принимая во внимание отзывы наших Заказчиков. Одной из последних разработок является расположение отделителя на пружинных амортизаторах, что позволяет достигнуть следующих целей:
Отдача от разламываемой литниковой системы амортизируется, что помогает оператору с легкостью осуществить следующую ломку
Отдача, передаваемая обратно к подающему манипулятору, снижается в несколько раз.
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЯ CLANSMAN DYNAMICS
Clansman Dynamics Манипуляторы, роботы Rambler's Top100
