Производство «Уретан» ФКП «Пермский пороховой завод» - одно из основных российских предприятий, выпускающих полиуретановые эластомеры. За счет высокой технологической и исполнительской дисциплины обеспечивается производство товара только высокого качества. Преимуществами работы с Производством «Уретан» наши клиенты считают высокое качество, широкий ассортимент, возможность выбора формы оплаты, доставка, приемлемые цены.
Полиуретановые эластомеры сейчас широко используются как конструкционный материал во многих отраслях промышленности и известны высокой прочностью, износостойкостью и сопротивлением раздиру, стойкостью к маслам.
Они выдерживают гораздо более высокие нагрузки, чем обычные эластомеры. Одновременно полиуретаны проявляют высокое сопротивление раздиру и истиранию, и оба эти свойства определяют высокую прочность этих материалов. Кроме того, полиуретаны отличаются сравнительно хорошей стойкостью к маслам и прекрасной стойкостью к действию УФ-лучей.
Область применения полиуретановых эластомеров:
- Полиуретаны широко используются для листовой штамповки эластичной средой. Оснастка, в которой использована эластичная среда, значительно дешевле (часто в десятки раз), чем специальные или универсальные жесткие штампы.
- Преимуществом таких штампов является простота их конструкции и возможность создания групповой и универсальной штамповой оснастки. Стоимость их составляет 2—10% стоимости соответствующих специальных стальных штампов.
- Полиуретаны широко используются для изготовления прокладок, статических, возвратно-поступательных или вращающимися уплотнений. Они отличаются от уплотнений из резины и других материалов повышенной износостойкостью и пониженным коэффициентом трения.
- В горном оборудовании, связанном с транспортировкой абразивных шламов, например в шаровых и стержневых мельницах, флотационных установках, гидроциклонах и трубопроводах полиуретан успешно заменяет традиционные каучук и сталь.
- Полиуретаны вытеснили резину и металл в ряде деталей, использующихся в современном автомобиле. Главными преимуществами, которые привлекли конструкторов, оказались высокое сопротивление полиуретанов износу и истиранию в сочетании со стойкостью к маслам и топливам. Большую роль сыграли и два других фактора: уменьшение цены и снижение уровня шума, вызываемого вибрацией.
- Полиуретаны широко используются в различных отраслях промышленности для изготовления и ремонта валков и роликов.
Преимущество литьевых полиуретановых эластомеров состоит в том, что из них можно легко изготовить блоки и детали разного размера. Стоимость оборудования для переработки очень низка. Благодаря простой конфигурации формы изготовляются быстро.
Другим ценным свойством является то, что для большинства типов полиуретанов, особенно для более твердых марок, можно применить почти все способы механической обработки. Это позволяет быстро изготовить нужные фасонные изделия для общей оценки и выбора оптимальной конфигурации.
Производство «Уретан» предлагает следующие литьевые полиуретаны:
ЛУР-СТ; СКУ-7Л; УР-50М; НИЦ-ПУ-5; ЛУР-90; СКУ-ПФЛ; СКУ-ПЛ-60; СКУ-ПФЛ-Т; СКУ-ПФЛ-Ч; УР-70В; НИЦ-ПУ-5С;
Производство «Уретан» изготавливает следующие заготовки из полиуретановых эластомеров:
- Цилиндры диаметром от 30 до 400 мм и длиной от 400 до 700 мм;
- Плиты имеющие в плане размеры от 500 Х 500 мм до 2440 Х 620 мм и толщину от 10 до 150 мм;
- Втулки с наружным диаметром от 70 до 430 мм, внутренним диаметром от 42 до 370 мм и длиной от 500 до 1220 мм.
Имеющаяся на заводе оснастка и опыт работы позволяют покрывать полиуретаном валы с диаметром от 100 мм до 1800 мм и длиной до 8 м.
Наше предприятие производит теплоизоляционный пенополиуретан марок "ИЗУР-3020" (заливочный), который используется для теплоизоляции холодильных камер, для изготовления сэндвич-панелей, для работ по теплоизоляции различных типов трубопроводов методом заливки в межтрубное пространство - метод "труба в трубе", для изготовления "скорлуп".
Предприятие также производит пенополиуретан марки "ИЗУР-3030" (напыляемый), который используется при теплоизоляции стен, кровли и других элементов жилых, общественных и производственных зданий.
На сегодняшний день ППУ является самым лучшим теплоизоляционным материалом по теплопроводности и сроку службы.
По чертежам готового изделия мы можем спроектировать практически любою оснастку, на которой в последствии изготовить полиуретановые изделия.
