"Машиностроительный завод FILL"
Офис в Москве:
Адрес: 105094, Москва, Семеновская набережная 2/1, стр. 1
тел.: +7 495 662 98 40; E-mail: vl@fillco.ru
Офис в Красноярске Тел. + 7 (3912) 14 96 04
Сайт: www.fillco.ru
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
Носитель литейных форм с пневмозажимом "open book" FT-R.P.
Носитель форм используется для производства полиуретановых автомобильных ковриков.
В этой модельной линейке формы находятся в идеальном рабочем положении.
Полуформы прижимаются друг к другу с помощью надувных воздушных мешков.
Минимум облоя при заливке.
Параметры носителя форм регулируются в соответствии со спецификой изготавливаемых изделий, поэтому ошибки установки исключены.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Дружественная пользователю эргономика
  • Заливка изделия в горизонтальную форму
  • Эффективная герметизация литейных форм за счет зажима на большой площади
  • Возможность проведения реакции в различных позициях
  • Дополнительные функции инструмента
  • Заливка полиуретана возможна в открытые и закрытые формы
ПРИНЦИП
  • Полуформы закрепляются на зажимных плитах и центруются
  • Гидравлический привод вращательного движения поворачивает верхние полуформы на 180 и они накрывают нижние полуформы
  • Верхние и нижние полуформы смыкаются с помощью надувных воздушных мешков
  • На основной раме размещены клапаны, обеспечивающие функционирование системы
Складывающийся носитель формы FT-R.P.17.23.550
Складывающийся носитель формы FT-R.P.17.23.550 используется для производства полиуретановых автомобильных ковриков.
Складывающийся носитель формы от Fill направляет Ваши литейные формы в эргономически верную позицию. Полуформы зажимаются с помощью воздушных подушек. Поэтому Вы можете быть уверены в том, что образуется минимальное количество облоя.
Параметры носителя литейной формы устанавливаются с учетом специфики изделий, таким образом исключаются ошибки установки.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Удобная эргономика
  • Экономия пространства
  • Эффективная герметизация инструмента, благодаря приложению зажимающей силы по большой площади
  • Различные положения реакции
  • Пригодность для поворотного стола
  • Модульная конструкция
  • Опциональные функции инструмента
ПРИНЦИП
  • Инструмент крепится к зажимающим плитам посредством силы трения. Центровка осуществляется на инструменте.
  • Инструменты транспортируются на рабочие позиции с помощью гидропривода.
  • Контрольные штифты используются для фиксации этих позиций.
  • Зажимающая сила прикладывается к инструменту пневматически, посредством воздушных подушек.
  • Функциональные клапаны размещены на зажимающем модуле.
  • Смесительная головка обеспечена соответствующими линиями для наполнения пеной закрытой формы.
Поворотный стол с цепным приводом
Благодаря своей плоской конструкции, не требует приямка или фундамента. Поддерживающие ролики распределяют силы равномерно по полу помещения. Мы производим специально для клиентов кольцевые линии подачи энергии и управляющих команд к инструментами и носителям форм.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Плоская конструкция - не требуется приямка
  • Простой доступ к приводу и системе позиционирования
  • Равномерное распределение веса по полу помещения
  • Высокий уровень точности позиционирования - привод по внешнему диаметру
  • Транспортировка тяжёлых держателей форм
  • Отсутствует загрязнение роликовой колеи
ПРИНЦИП
  • Плоский поворотный стол приводится цепным приводом с гидравлическим натяжением, с использованием фрикционного контакта. Эти поворотные столы могут работать в периодическом, непрерывном и полу-периодическом режимах.
  • Привод и позиционирующая система расположены по внешнему диаметру поворотного стола. Это позволяет системе достигать наивысшего уровня точности позиционирования и повторяемости.
  • Большие нагрузки воспринимаются стационарными роликами. Специальные пластины обеспечены для сборки держателя форм
Поворотный стол с носителями форм
Поворотный стол с носителями форм предназначен для изготовления изделий из пенополиуретана типа сидений и подголовников автомобилей.
Система поворотного стола от Fill для изделий из пенополиуретана объединяет в себе проверенный и испытанный мощный поворотный стол с простыми, дешёвыми носителями форм. Носители активируются извне. Инструменты и носители форм могут быть заменены очень быстро.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Плоская конструкция - не требуются приямка
  • Простейшая технология носителей форм
  • Высокая производительность, благодаря непрерывной работе
  • Экономически эффективная технология системы
ПРИНЦИП
  • Основой этой системы является поворотный стол с цепным приводом. Держатели форм монтируются непосредственно на внешнем диаметре и управляются снаружи, посредством стационарного манипулятора.
  • Оси поворота шарнирных соединений рамы и подшипников верхних полуформ идентичны. Закрывающая станция запирает полуформы после заполнения полиуретаном.
  • Позиция реакции может быть установлена переменной с помощью механических настроек. В большинстве случаев – непрерывная работа. Стационарные роботы синхронизированы с поворотным столом и точно выполняют свои операции.
Поворотный стол с фрикционным приводом
Эта система разработана специально для лёгкого инструмента. Инструменты или носители форм устанавливаются на плавающих радиальных балках. Система приводится в движение либо от центра, либо фрикционным колесом по внешнему диаметру. С данной системой применимы лёгкие и средние носители литейных форм.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Малые времена цикла
  • Малый момент инерции
  • Простая напольная инсталляция
  • Малые требования к тех. обслуживанию привода
  • Простота доступа к приводу и системе позиционирования
ПРИНЦИП
  • Инструменты или носители форм смонтированы на плавающих радиальных балках. Роторный распределитель материала смонтирован в центре, вместе со сборкой контактного кольца для передачи энергии.
  • Все моменты и силы воспринимаются центральным подшипником.
  • Фрикционное колесо расположенное на внешнем диаметре поворачивает стол.
Овальная транспортная система
Принцип перемещения носителей форм по овалу даёт систему с отличным потенциалом для экономии пространства. Такие системы работают непрерывно; все операции осуществляются в движении инструмента. Поэтому отсутствуют потери времени по причине остановок. Простые и дешёвые носители форм, большинство активируются извне, завершают данную концепцию.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Простая бесприводная технология носителей форм, общая ось поворота, самоцентровка крышки и рамы
  • Экономия пространства, благодаря овальной форме
  • Быстрая заменв носителей форм
  • Эргономичное расположение инструмента
  • Быстрое закрытие инструмента
  • Низкие расходы на обслуживание
ПРИНЦИП
  • Прочный цепной конвейер перемещает носители форм. Литейные формы подвешены в этих носителях и управляются снаружи, посредством стационарного манипулятора.
  • Оси поворота шарнирных соединений рамы и подшипников верхних полуформ идентичны. Необходимая энергия и рабочие среды подаются через петлевую систему.
  • Закрывающая станция смыкает полуформы после заполнения полиуретаном. Положение реакции может варьироваться, посредством механических настроек.
  • Непрерывная работа. Стационарные роботы синхронизированы с овальной транспортной системой и точно осуществляют свои функции.
Овальная транспортная система + система смены носителей форм
Эта овальная транспортная система дополнительно оборудована системой автоматической замены носителей форм. Эта уникальная система позволяет производить полностью автоматическую замену носителей форм с инструментами в производственном процессе – без остановки системы. Система предназначена для гибкого производства при большом спектре применений.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Замена формы без остановки системы
  • Простейшая технология держателей форм
  • Малые расходы на обслуживание
  • Эргономичное размещение инструмента
ПРИНЦИП
  • Положение реакции может варьироваться, посредством механических настроек.
  • При замене носителя форм, линейный заменяющий манипулятор подключается к овальному конвейеру. Каретки носителей форм перемещаются из системы по направляемым роликами, и новый держатель форм устанавливается. При этом процессе овальный конвейер не выключается.
speed mc - 20.11.400
Этот носитель форм был разработан специально для быстрых пенных систем. Времена закрытия до 2-х секунд могут быть достигнуты благодаря его уникальной концепции привода.
Используется, в частности для изготовления приборных панелей автомобилей из полиуретана.
Наличие функии поворота у двух полуформ обеспечивают функционально ориентированный эргономичный дизайн.
Вся рама поворачивается с тем, чтобы обеспечить оптимальное положение для пены и реакции. Этот тип носителя форм используется как в стационарных системах, так и в мобильных транспортных системах.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Малое время закрытия
  • Функционально ориентированная эргономика
  • Энергетически оптимизированный привод - балансировка массы
  • Приложение зажимающей силы по большой площади
  • Все движения - с помощью электроприводов
  • Малая высота конструкции
  • Поворотное движение рамы - без нарушения центра тяжести
  • Малая потребляемая мощность
ПРИНЦИП
  • Функция смыкания полуформ: верхняя полуформа опускается с помощью механической кривошипной системы. Система обеспечивает экономию времени и энергии.
  • Для оптимального проведения реакции, весь зажимной модуль электрически поворачивается в нужное положение.
  • Полуформы перемещаются в эргономически идеальное положение для ручного управления
Транспортная система - Flextraс
Различные времена обработки и перемещения делают необходимым использование гибких вариантов транспортировки носителей форм и инструмента. Дополнительное требование быстрой смены инструмента подчёркивает актуальность этой новой разработки от Fill. Модульная конструкция позволяет реализовывать различные логистические концепции, адаптированные к Вашему доступному пространству. Несколько полиуретановых процессов возможны в одной системе.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Различные режимы работы - периодический и непрерывный
  • Возможны различные процессы и времена работы
  • Производительность системы практически не зависит от времени процесса
  • Замена носителя форм / инструмента производится без остановки производства
  • Стандартизованные интерфейсы обеспечивают гибкое разнообразие возможных приложений (соответственно, использование различных моделей)
  • Простой обмен сигналами посредством беспроводной сети WLAN
  • Возможность усовершенствования, в случае изменений в мощности производства - благодаря модульной конструкции
  • Стабильно управляемые носители, на полу
ПРИНЦИП
  • Транспортные каретки перемещаются на мощных роликах по стальным плитам. Каретки направляются горизонтально по роликам. Тяга обеспечивается крупноразмерным фрикционным колёсным приводом.
  • Энергия передаётся через контактный провод, а сигналы управления - через беспроводную сеть WLAN.
Модульная конструкция кареточных путей позволяет производить наращивание системы:
  • Прямыми секциями
  • Поворотными секциями
  • Точками - электрически активируемыми
  • Сервисными станциями
Столкновения невозможны, благодаря оснащению в соответствии с требованиями по безопасности.
Складывающийся носитель форм FT-R.H.12.8,5.350
Этот носитель идеально подходит для производства элементов интерьера, при котором смесительная головка установлена непосредственно на инструменте – напр. RIM. В результате прецизионного контроля и большого угла поворота рамы, этот носитель форм имеет множество применений.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Электрический привод - возможно синхронное движение
  • Простой доступ с обратной стороны инструмента
  • Высокий уровень гибкости, благодаря различным положениям реакции
  • Гидравлический ход закрытия - высокие силы зажима + ход
  • Гибкость подключения смесительной головки - также через зажимную плиту
ПРИНЦИП
  • Инструмент монтируется на стабильной рамной конструкции. Сила зажима прилагается посредством 2-х гидравлических цилиндров.
  • Раскрытие носителя формы - до 90о
  • Электрический мотор-редуктор обеспечивает поворотное движениев положения реакции
  • Смесительные головки монтируются централизованно на верхнем инструменте, а также сзади
Складывающийся носитель форм FT-R.P.5.9.60
Для отделки пеной обратной стороны небольших деталей интерьера, применяются пневматические носители форм. Перемещение на последующие системы осуществляется пневматической шиной.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Пневматический привод
  • Сила прилагается по большой площади, с использованием воздушных подушек
  • Лёгкая конструкция
  • Транспортируем автопогрузчиком
  • Контрукция проверена и испытана на протяжении многих лет
ПРИНЦИП
  • Полуфрмы удерживаются вместе во время реакции с помощью компактного силового кольца. Все функции - пневматические.
  • Штифт безопасности обеспечивает "открытое" положение для операции поворотного раскрытия верхней полуформы. Дополнительная защита обеспечивается запорными клапанами, разрывающими соединение труб при поворотном движении.
  • Нижняя половина инструмента оборудована расправляющейся пружиной для функции открытия.
Рамный носитель форм RFT-H.H.
С его большими силами зажима, этот носитель форм особенно подходит для производственных процессов с большими внутренними поверхностными давлениями, таких как RIM-процессы. В таких случаях, смесительная головка монтируется непосредственно на инструменте.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Большие силы зажима
  • Простота работы, благодаря повороту верхней и нижней плиты зажима форм
  • Большой просвет между колоннами позволяет боковое подключение смесительных головок
  • Простота доступа к передней и задней сторонам инструмента
  • Система измерения расстояния параллельного хода, для разной высоты инструмента
  • Малые потребности в гидравлической мощности, благодаря специальной гидравлической технологии
ПРИНЦИП
  • Носитель форм сконструирован в виде рамы. Зажимные цилиндры расположены в ряд, образуя силовое кольцо.
  • Перемещающаяся рама направляется роликовыми направляющими на боковых колоннах.
  • Носитель формы закрывается гидроцилиндрами, перемещающие цилиндры также обеспечивают силу зажима.
  • Инструменты монтируются на зажимающих плитах с T-гайками и T-слотами. Обе, верхняя и нижняя пластины, зажимающие форму, наклоняются.
Челночный носитель форм FT-R.H.
Этот носитель форм был разработан специально для процессов, требующих удобного доступа к нижнему инструменту, с большими площадями поверхности (напр., введение полиуретана в открытый инструмент, вставка и удаление широких элементов, и т.п.). Нижняя полуформа также может перемещаться к нескольким станциям.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Высокие силы зажима
  • Доступ к нижнему инструменту с трёх сторон и свободный доступ сверху
  • Обе полуформы могут управляться одновременно
  • Использование со многими станциями
  • Простая замена инструмента, выдвижением всего инструмента
  • Низкая общая высота
ПРИНЦИП
  • Нижняя полуформа монтируется на нижней плите крепления инструмента, которая может быть выдвинута с помощью электрического мотора. Верхняя полуформа крепится на верхней зажимной плите, которая может быть повёрнута наружу в направлении оператора, для более удобной работы.
  • В процессе зажима, нижняя полуформа перемещается под верхнюю полуформу. Две сжимаемые поверхности соединяются с применением шитифтовой запорной системы.
  • Сила зажима прилагается гидравлическим цилиндром.
Складывающийся носитель формы FT.-R.H.17.13.400
Носитель формы этого типа особенно подходит для окружения пеной стекла и используется для изготовления оконных рам автомобилей.
Смесительная головка монтируется на инструменте. Боковое расположение подшипников наклона и запирающих пластин обеспечивает оптимальное количество пространства для монтажа смесительной головки. Функция подачи верхнего инструмента позволяет Вам достичь идеальной эргономики.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Простота работы, благодаря доступности верхнего инструмента
  • Высокая степень гибкости, благодаря гибкости положения реакции
  • Гибкое подключение смесительной головки, также через зажимающую плиту
ПРИНЦИП
  • Сила зажима и функции носителя формы реализованы гидравлически
  • Смесительная головка монтируется постоянно на инструменте, или может быть фиксирована на месте с линейным модулем
Носитель форм Synchro drive FT-R.P.20.13.700
Поворот наружу нижней плиты фиксации формы на обе стороны позволяет осуществлять одновременное обслуживание носителя формы как с передней, так и с задней стороны. Большой ход раскрытия предоставляет достаточно пространства между полуформами для автоматизации процесса (напр., вставка и удаление деталей, введение полиуретана открытыми системами, и т.п.). Носитель формы может быть стационарным, или в мобильных системах.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Все перемещения - с использованием электрических приводов
  • Нижняя полуформа доступна с обеих сторон
  • Простота работы с верхней полуформой
  • Перемещения могут осуществляться одновременно
  • Большой ход раскрытия
  • Три различных варианта ширины раскрытия
  • Малое энергопотребление
ПРИНЦИП
  • Параллельное перемещение обеспечивается двумя синхронизированными ленточными подъемниками.
  • Сила зажима прилагается к инструменту по большой площади, с применением воздушных подушек. Нижняя плита зажима носителя формы может быть повёрнута наружу, на любую из двух сторон, кривошипным механизмом.
  • Верхняя плита зажима инструмента также поворачивается наружу.
  • Для улучшения условий работы, верхний инструмент также может быть опущен, после поворота наружу, и затем надёжно зафиксирован на месте
Fill ( Филл ) Оборудование для литья полиуретана и пенополиуретана Rambler's Top100
